Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften ipt (2466 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hast Du die Auswahl richtig gewählt? Die benutzerdefinierten Einträger aus dem Modell müssen in der Zeichnung aufgerufen und hinzugefügt werden. Die Anhänge sind in der Reihenfolge eingeladen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier niochmal etwas genauer: Ich möchte in der norm.ipt(leere ipt) einen benutzerdefinierten Text eingeben der dann in meiner vorlage.idw im textfeld automatisch eingefügt wird.bei mir im iv gescheint nicht die eigenschaft Benutzerdefinierte Eigenschaften-modell sondern nur Benutzerdefinierte Eigenschaften-zeichnung.wenn ich ein modell öffne und ich dann die ableitung vornehme dann erscheint auch Benutzerdefinierte Eigenschaften-modell und ich kann die eigenschaft abspeichern. ich will aber eine vorlage.idw erzeugen und keine vorlage in der immer eien ansicht zusehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
