Thema: Aktualisierung unterbrechen (1353 mal gelesen)
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von EmmJott: ...ohne den Holzhammer Task-Manager...
...gehts nur mit der Kabelschere oder Ähnlichem. Im Ernst: Nein, geht nicht. Wurde schon oft bei Adesk angefragt, bringt aber angeblich Zeit-Nachteile wenn das Programm während der Rechenroutine auch noch laufend auf Benutzer-Unterbrechungswünsche horchen müsste, plus gewisse Defektgefahr durch halbfertige Daten. Leider versteckt sich die Zeichnungsupdate-unterdrücken-Funktion recht unergonomisch in den Optionen, dabei könnte man so ein temporäres Unterdrücken oft gut gebrauchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Wir haben schon vor mehreren Jahren unsere gesammelten Wünsche bzgl. Datei/Öffnen-Dialog an Adesk übermittelt, mangels positiver Resonanz sind wir aber dann an Igor herangetreten, der ein sehr nettes Tool geschnitzt hat, das es auch in einer etwas eingeschränkten Demoversion gibt: "FX64 Open File Dialog" In diesem Tool kann man z.B. die Anzeige der Dateitypen auf IPT und IAM beschränken, und nachdem man IDW dann nicht sieht, kann man sie auch nicht versehentlich auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neenee, ich hab die Zeichnungen und die Hauptbaugruppen jeweils in einem extra Verzeichnis und manchmal merke ich erst nach dem Doppelklick auf die Datei, dass ich im falschen Ordner bin. Die Endungen einzublenden ist eine der ersten Aktionen nach einer Neuinstallation. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmmJott
Zitat: Original erstellt von EmmJott: Die Endungen einzublenden ist eine der ersten Aktionen nach einer Neuinstallation.
Denn is ja gut. Trotzdem wundert mich diese Verwechslung. Vielleicht weil ich es 1. unsinnig finde, Modelle und Zeichnungen getrennt zu speichern, und deswegen ordentlich hinzuschauen gewohnt bin, und 2. hier von jeder idw frühzeitig ein pdf erstellt wird, was zum "den vorherigen Stand nachsehen" immer die bessere Alternative und sowieso sehr zu empfehlen ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:deswegen ordentlich hinzuschauen gewohnt bin
Erwischt ... und das mit der PDF muss ich mir merken. Bis jetzt hatte ich da keinen Bedarf, da meine Konstruktionen übersichtlich waren. Aber seit ich mich mit Rohrschlangen rumplage, wird alles sehr zäh.
Gruß Matthias
