Thema: Ansicht (1258 mal gelesen)
Ingridhuf Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 12.01.2011 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
Guten Morgen! Du meinst sicher in der IAM, also im Zusammenbau? Da geht das Gewünschte, wenn die Einzelteile der Zange mit Abhängigkeiten zusammengefügt worden sind. Schau mal unter "Positionsansichtsdarstellung" in der Hilfe nach. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Aber schau Dir doch mal in den IV-Samples die "Scissors" genauer an.
Das originale "Scissors"-Sample hat eine adaptive Feder. Das verträgt sich nicht mit Positionsdarstellungen. Aber da ich ja für das gestrige Biegeproblem eh gerade IV11 rausgekramt hatte, habe ich schnell mal eine "Scissors" mit Positionsdarstellungen aus diesem Sample erstellt. Siehe Anhang, diesmal gleich als IV11-Dateien. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Geht aber auch im ipt.
Muß aber nicht sein, oder doch? Inventor LT ist doch eher für DIE über'm großen Teich... ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
Endstellungen beweglicher Teile im ipt anzeigen muss man natürlich nicht machen, kann aber nützlich sein. Ich mach das gern für Katalogteile, um (nachträglich) den Platz für bewegliche Anbauten, Deckel oder Kabel darzustellen, ohne gleich eine iam machen (und alle iProps neuschreiben) zu müssen. Und zwar mach ich das dann meist als Flächen, so dass es sich optisch unterscheidet und auch einzeln unsichtbar geschaltet werden kann. Und da ich viel Mastermodelle mache, also ipt, auch für die Entwürfe ganzer Maschinen (weil das nämlich einfach am schnellsten geht!), gibt es auch dort gelegentlich den Bedarf, etwas Bewegliches in Endstellung oder etwas Durchsichtiges darzustellen. Multibody bietet da inzwischen noch mehr Möglichkeiten; allerdings (noch?) nicht die Eigenschaft Referenz. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
