Thema: Ende von Bemaßungspfeilen: Länge ändern? (2451 mal gelesen)
aLee Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.08.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD 2011 AutoCAD Mech. 2011
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und wieder mal eine Frage zu Bemaßungseinstellungen im Inventor von mir: Ich habe schon sehr intensiv gesucht, aber finde einfach nicht die Einstellung wie ich die Überstände der Bemaßungspfeile kürzer bekomme. Im Anhang ein Beispiel! Danke! aLee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aLee
Das ist fix an die Größe des Maßpfeils gebunden und nicht einstellbar. Kürzer wird es daher nur, wenn du im Bemaßungsstil eine geringere Größe einstellst. Michael hat dazu vielleicht eine passende Normnummer parat. Alternativ kannst du per RMK individuell die Pfeilspitzen ändern ...
aLee Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das ist bitter für mich, da ich eine feste Pfeilgröße verwenden muss... Trotzdem danke! Da es durch den Überstand an einigen Stellen zu Überschneidungen kommt, muss ich wohl versuchen zu "pfuschen" - meine Idee war, einen weiß ausgefüllten Skizzenrahmen zu erstellen und an den kritischen Stellen die Enden "abzudecken". Wenn ich so eine Skizze erstelle ist sie leider immer hinter den Bemaßungslinien. Kann ich die nicht irgendwie über die Linie legen? Oder fällt vielleicht jemandem ein anderes Verfahren ein, um das wegzukriegen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aLee
