| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Adaptivität (4728 mal gelesen)
güntersokele Mitglied Lehrer
Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2011
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich erzeuge eine Platte und einen Winkelhebel dann erstelle ich eine Baugruppe mit beiden Teilen. Ich bearbeite die Platte, erstelle eine Skizze und projiziere einen Kreis des Winkelhebels auf die Platte und erstelle damit eine Bohrung. Auf einem Rechner (win7) ist dann die Skizze adaptiv, auf einem anderen Rechner (win-xp) ist die Skizze nicht adaptiv. Woran liegt das?? Gibt es eine Einstellung, an der das verändert wird? Ich glaube nicht, dass es am Betriebssystem liegt. danke Günter Sokele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güntersokele
Das hängt von den jeweiligen Einstellungen in Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe "Projektion von Gemetrie verschiedener Bauteile" ab. Und was du da tust ist Oberpfuibäh . Gib Adaptivität in die Brettsuche ein und LIES !. Denn dein nächster Fred mit ist sonst vorprogrammiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güntersokele
Zitat: Original erstellt von güntersokele: ... Auf einem Rechner (win7) ist dann die Skizze adaptiv, auf einem anderen Rechner (win-xp) ist die Skizze nicht adaptiv. ... Gibt es eine Einstellung, an der das verändert wird? Ich glaube nicht, dass es am Betriebssystem liegt. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie nightsta1k3r schon schreibt, gibt es eine Anwendungsoption hierfür. Sie heißt genau: "Projektion assoziativer Kanten-/Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren".
Mir scheint aber, die Optionen auf dem PC mit WinXP wurde vernünftiger eingestellt. Warum das so ist, habe ich in diesem Dokument news.cad.de/pdf/TTInv1210.pdf beschrieben. Der entsprechende Abschnitt beginnt unten auf der ersten Seite. Gerade als Lehrer sollte man das Thema Adaptivität sehr sorgfältig behandeln und auf die möglichen Gefahren bei unzweckmäßiger Verwendung eingehen. In der Praxis sieht es nämlich mit der Nachvollziehbarkeit und der Performance adaptiver Referenzen etwas anders aus, als bei den Übungs-Beispielen im Unterricht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güntersokele
Hallo Michael, ich arbeite gerade mit der Version 2010 auf Win 7 und habe das Problem, daß eine Skizze als adaptiv angezeigt wird, obwohl ich die Adaptivitäten rausgelöscht habe. Das Phänomen hatte ich auch schon unter Win X / Inv 2010. Ist das ein Bug in Inventor? Deinen Artikel habe ich druchgelesen konnte aber die Einstellung unter Inv 2010 nicht finden. Ist das unter Anwendungsoptionen Skizze? Hast Du noch ne Idee was das sein könnte? Nur als Anmerkung: In der Regel arbeite ich ohne adaptive Skizze. Manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden wenn man mal Abstände zu anderen Bauteilen exakt einhalten muß. Ich projezier mir dann die Kanten in der Baugruppe und lösch dann hinterher die Adaptivitäten in der Bauteilskizze. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güntersokele
Zitat: Original erstellt von alex: Manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden wenn man mal Abstände zu anderen Bauteilen exakt einhalten muß.
Ich vermeide es erfolgreich seit mehreren Jahren und bin bestimmt nicht der einzige. BTT: Kannst du mit RMT auf die Skizze dioe Adaptivität abstellen? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güntersokele
Hallo Gandhi, bei der Skizze erscheint mit RMT das Feld "adaptiv" nicht, geht man bei der "Extrusion" auf RMT ist das Feld "adaptiv" zwar da, Haken ist weg, "grau hinterlegt", jedoch nicht aktivierbar. Gruß Alex
