| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Arbeitsebene durch Bohrung (1879 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch mal eine kurze Frage. Muss man, wenn man eine Arbeitsebene durch eine Bohrung legt (kommt bei mir sehr häufig vor), erst eine Arbeitsachse durch die Bohrung erstellen oder geht das auch ohne Arbeitsachse? Habe darüber noch nichts gefunden hier im Forum... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Keine Ahnung, wo und wie du da eine Ebene haben willst (ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und eine Datei als Beispielanhang noch viel mehr ). Aber wenn dazu eine Achse logisch erforderlich ist, dann kannst du nach dem Starten des Befehls Arbeitsebene über das Kontextmenü zuerst eine Achse aufrufen, und danach die Ebene erstellen. Dann wird die Achse auch gleich kaskadiert im Browser unter die Ebene eingetragen. Gehen tut das Ganze schon seit Urzeiten, seit IV11 werden eingeschlossene Arbeitselemente je nach Einstellung in Extras/Anwendungsoptionen/Bauteil eingeschlossen, damit der Browser etwas kürzer wird.
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Eine Beispieldatei habe ich leider nicht. Ich will einfach eine Ebene durch den Mittelpunkt der Bohrung haben um e i n e der zwei Bezugsebenen für 3D-Abhängigkeiten zu bekommen. Das mit dem Kontextmenü wusste ich nicht. Wenn das funktioniert, wäre es Klasse! Zitat: seit IV11 werden eingeschlossene Arbeitselemente je nach Einstellung in Extras/Anwendungsoptionen/Bauteil eingeschlossen
Muss da in den Anwendungsoptionen etwas eingestellt werden? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 05. Feb. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... seit IV11 werden eingeschlossene Arbeitselemente je nach Einstellung in Extras/Anwendungsoptionen/Bauteil eingeschlossen, damit der Browser etwas kürzer wird.
Nein, über die Optionen kann das Einbeziehen im Browser nur für solche Arbeitselemente gesteuert werden, die nacheinander erstellt werden. Wenn man sie implizit als "Direkte" Arbeitselemente (aus dem Kontextmenü des laufenden Arbeitselement-Befehls) erstellt, werden sie immer einbezogen. Nur bei "direkten" Arbeitselementen ist es aber möglich, sie automatisch auszublenden (Sichtbarkeit aus).
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Feb. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
