Thema: Masse summieren (3931 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 05. Feb. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, ich habe einen größeren Rahmen aus Dachlatten (benutzerdefiniertes Profil) mit dem Gestellgenerator gebaut, Zeichnung erstellt, Stückliste eingefügt: Die Gesamtläge der Latten wurde gleich angezeigt, aber bei Volumen und Masse steht nur "*Verschieden*". Wie kann ich auch das summieren und warum war das bei der Länge automatisch? Gruß
H-HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: ... Wie kann ich auch das summieren und warum war das bei der Länge automatisch? ...
Hierzu muss man sich etwas intensiver mit den Möglichkeiten von Stückliste (IAM) und Teileliste (IDW/DWG) beschäftigen. Die Länge wird in diesem Falle über die Einheitenmenge aufgrund identischer Bauteilnummern summiert. Eine Summierung der Masse kann in der Teileliste mit der Spaltenformatierung erreichen. Hierzu muss eine Wertersetzung mit Summierung der Werte definiert werden. Das Thema Summierung hatten wir in diesem Thread erst kürzlich. Voraussetzung ist allerdings, dass die Einzelmassen der Komponenten einer Stücklistenposition nicht verschieden sind. Es wird nämlich gar nicht wirklich summiert, sondern die Einzelmasse mit der Stückzahl multipliziert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 06. Feb. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Liebe Gestellprofis, sorry, wenn ich mich hier unqualifiziert einmische. Habe ein Gestell aus Stahlprofilen und bekomme in der Stl. überhaupt keine Massen angezeigt nur "k.A." Die Gestellbaugruppe hat nicht mal ein Material (obwohl alle Profile das gleiche Material haben) und natürlich auch keine Gesamtmasse. Was ist falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Billii: ... Die Gestellbaugruppe hat nicht mal ein Material (obwohl alle Profile das gleiche Material haben) und natürlich auch keine Gesamtmasse. ...
Eine Baugruppe hat keine Materialdefinition. Nur Bauteile haben ein Material. Und eine Baugruppe besteht aus diesen Bauteilen. Die Masse der Baugruppe ist die Summe der Masse aller ihrer Bauteile. Diese wird so lange mit k.A. angegeben, wie keine aktuelle Massenberechnung erfolgt ist. Die Massenberechung kann angestoßen werden: - in den iProperties mit der Schaltfläche "Aktualisieren"
- mit dem Befehl "Masse aktualisieren" im Menüregister "Verwalten" in der Menügruppe "Aktualisieren"
- mit der Anwendungsoption "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren" / "Bauteile und Baugruppen" auf der Registerkarte "Allgemein"
Billii Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
