| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Langloch außen bemaßen (5262 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 05. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte vor kurzem ein Langloch an den äußeren Kreisen bemaßen. Der IV findet jedoch den Quadrantenpunkt nicht. Ich habe mir geholfen, indem man einen "Punkt/Mittelpunkt der Bohrung" auf die beiden Quadranten gesetzt habe. Geht das vielleicht auch besser? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Das klappt eingentlich problemlos, nur der Quadrantpunkt des Langlochs ist nur in einem eng gesteckten Bereich greifbar. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014216.shtml Also Langloch zeichnen, dann - Bemaßung starten - linken Hablkreis irgendwo am Rand klicken (da kommt es nicht darauf an schon Tangential/am Quadrant zu frangen) - rechten Halbkreis außen am Quadrantpunkt picken, das Cursorsymbol sollte umspringen auf 0| - Bemaßungspos. festlegen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich sollte wohl doch erst mal recherchieren... Trotzdem vielen Dank - ich werde beim nächsten Mal nach diesem "Rezept" vorgehen - in der Hoffnung, dass es schneller geht, als mit dem Punkt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Udo, ich habe auch öfters Probleme damit, daß der Schnittpunkt nicht gefangen wird, egal ob Langloch oder Kreis. Vorallem dann, wenn ich bemaße nachdem ich das Mittelpunktkreuz gesetzt habe. Manchmal bringt zoomen eine Verbesserung, manchmal bringt das alles aber nichts. In der Regel muß ich sogar die Mittelpunktslineien "kurz auf die Seite schieben", damit der richtige Punkt gefangen wird. Gibt es irgendwo einen Einstellung, wo man das Fangen verbessern kann? In den Fangoptionen ist "alles" angehakt. Gruß Alex
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von alex: ...die Mittelpunktslineien "kurz auf die Seite schieben"...
Etwas einfacher kann sein, den zugehörigen Layer auszuschalten. Ich persönlich finde Mittellinienkreuze sogar zu 98% entbehrlich, da wir hier nicht mehr mit Zirkel und Lineal auf Papier zeichnen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
