| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Bruchlinie modifizieren (3279 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 05. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mit dem Befehl "Zuschneiden" ein Bauteil in der idw abgebrochen. Die Bruchlinie (wurde von IV als Körperkante dargestellt) habe ich in eine ISO-- bzw. DIN-Bruchlinie verwandelt. Es waren aber keine Zacken zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit diese Linie so zu modifizieren, dass sie eindeutig als Bruchlinie erkannt wird? (bitte aber nicht mit Skizze und Spline) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ich habe mit dem Befehl "Zuschneiden" ein Bauteil in der idw abgebrochen. Die Bruchlinie (wurde von IV als Körperkante dargestellt) habe ich in eine ISO-- bzw. DIN-Bruchlinie verwandelt. Es waren aber keine Zacken zu sehen....
a) Inventor unterstützt zur Zeit noch keine komplexen Linientypen (wie etwa gezackte Linie o.ä.). >>habe ich in eine ISO-- bzw. DIN-Bruchlinie verwandelt b) Du meinst du hast die Linie auf den Layer für Bruchlinien "Bruchlinie (ISO)" verlegt, wenn du dafür die Schaltfläche "Mit Anmerkung versehen>Format" verwendet hast. Diesem Layer ist aber kein komplexer (gezackter) Linientyp zugeordnet (gibt ja nicht siehe a)). Siehe dazu auch "Verwalten>Stil-Editor>Layer">Bruchlinie (ISO) c) warum verwendest du nicht Unterbrochene Ansicht (Üb. Fehler Lösen)? Da wird doch eine Zickzack-Linie inkl. Überstand gezeichnet. Bei zugeschnittenen Ansichten oder Teilschnitten könnte man Skizzierte Symbole für die Zacken anlegen, aber verwende einfach eine schmale Linie, kommt der nach Norm geforderten schmalen Freihandlinie sehr nahe, besser als Zigzag Symbole. [EDIT] Wo es ganz nach Norm (Freihandlinie) aussehen soll, einfach Zuschneideskizze bearbeiten und statt des Rechtecks eine Kante des Rechtsecks löschen und als gezackte Umgrenzung (bevorzugt aus geraden Liniensegmenten) erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Feb. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe über den Stileditor den Layer in "Bruchlinie" geändert. Bruchlinie ist offenbar für IV eine dünne Volllinie. Eigentlich schade, dass IV die Zick-Zack-Linie beim Befehl "Zuschneiden" nicht anwendet. Wie Du schon sagtest: bei der "Unterbrochenen Ansicht" geht es ja auch. Aber die war in meinem Fall nicht gewünscht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
