Thema: Lieferant und Peis an Schrauben aus dem Inhaltscenter (2227 mal gelesen)
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 05. Feb. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein relativer Neuling im Bereich Inventor, ich administriere normalerweise AutoCAD ecscad. Ich arbeite mit Inventor Suite 2011. Hier nun mein Problem. Ich habe in meiner Baugruppe einige Teile (Schrauben, Lager , ...) aus dem Inhaltscenter eingefügt. Nun will ich in der zugehörigen Stückliste die Lieferanten und die Preise anlegen. Bei allen eigenen Bauteilen ist das auch kein Problem aber wie bekomme ich diese Infos an die Bauteile aus dem Inhaltscenter? Habe schon hier und bei Google gesucht aber nichts gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesem, wahrscheinlich sehr einfachen Problem, helfen! Marc-Oliver ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROIII & 2009) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint ja wohl doch nicht so einfach zu sein Ergänzungen zu einem Bautel aus dem Inhaltscenter zu machen. Ich habe nun echt Alles probiert und mir nen Wolf gegooglet! :-( Hier die Meldung, die ich bekomme, wenn ich versuche einen Preis oder einen Lieferanten an ein solches Bauteil zu hängen.
Zitat: Die Bibliotheksdatei "...\Inventor\Content Center Files\R2011\de-DE\ISO 4762(1)\ISO 4762 - M5 x 30DIN EN ISO.ipt" kann nicht bearbeitet werden.Die Komponente "...\Y-Achse.iam" wurde nicht an Sie ausgecheckt. Es können keine Änderungen an dieser Datei vorgenommen werden.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass doch noch jemand eine Idee hat wie es geht!!! Marc-Oliver ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROIII & 2009) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 06. Feb. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo, nicht ausgecheckt heißt, sie liegt im Tresor von Vault. Das heißt die ist für alle da und niemand darf sie ändern (außer Admin). Mach dir eine Kopie von dem Teil und leg sie in dein eigenes Katalogverzeichnis. Dann kannst du ändern bis der Rechner glüht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 06. Feb. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo, mal so ohne es getestet zu haben: Inhaltscenter-Editor->RMT->Familientabelle bearbeiten->Spalte hinzufügen (Name z.B. Preis)->RMT->Inventor Eigenschaften zuornden->Projekt.Kosten Dann für jede Schraube eintragen und anschließend Schrauben in der Baugruppe aktualisieren. Wie du das allerdings auf Dauer pflegen willst, kann ich mir nicht vorstellen. Grüße/Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Ich halte es auch für nicht sehr sinnvoll, die Lieferanten und Preise fest eingebrannt zu haben, beides kann sich u.U schnell ändern. Und das funktioniert im CC nicht so einfach, da die Teile grundsätzlich nur beim ersten Aufruf erzeugt werden. später kann man sie zwar aktualisieren, aber mal ehrlich: Wer macht das dauernd bei Schrauben und anderem Kleinkram? Außerdem ändert sich dann Lieferant und Preis für alle bereits erstellten Baugruppen, die diese Teile enthalten! Ganz nebenbei ist ein CAD-System nicht dazu gedacht, Lieferantenstücklisten und Preisberechnungen durchzuführen. Warum wird immer wieder versucht, mit viel Aufwand die falschen Systeme für die falschen Aufgaben zu mißbrauchen? Und später wundert man sich, warum die Daten nicht stimmen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hinzu kommt ausserdem, dass die im CC generierten Teile ja auch nur in einem Werkstoff sind, der ggf. für die Konstruktion unpassend ist. Man müsste dann wieder ein Mehrfaches an CC-Teilen in den verschieden benötigten Werkstoffen und/oder Festigkeitsklassen verwalten... ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
