Naja, etwas anders geht noch:
--> Die Haube inklusive eines Seitendeckels in einer Master IPT modellieren (Deckel auf eine Arbeitsebene mit 1/100mm Versatz) und als Master.ipt speichern.
--> danach "speichern unter" nutzen und als Deckel.ipt speichern. (Dadurch hast Du den Blechstil und das Material bereits in der neuen Datei. Die vorhandenen Bearbeitungen alle löschen und als abgeleitete Komponente (Typ: Körper) die Master.ipt in die geleerte Datei holen.
--> die geöffnete Deckel.ipt speichern und sofort danach "speichern unter" als "Korpus.ipt"
Jetzt hast Du zwei Dateien (Deckel.ipt & korpus.ipt) in denen das gewünschte Einzelteil nur noch mit "Verdickung/Schnittmenge" freigeschnitten werden muss.
Ausgehend vom fertig vorhandenen Masterbauteil dauert das Erzeugen pro Einzelteil inklusive aller Speicher- und Bearbeitungsgänge weniger als 90 Sekunden.
Andreas
