| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweeping an Ebene trennen (2317 mal gelesen)
alex04103 Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2011 Inventor PRO 2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Alexander, ich bin Schüler und 17 Jahre alt und hab gleich eine Frage. Ich möchte die im Bild blau markierte Hälfte des Sweepings entfernen, dazu soll das Sweeping-Element an der sichtbaren Arbeitsebene getrennt werden. Es ist jedoch entweder so, dass das Trennen nichts bewirkt oder aber alle Elemente unterhalb der Arbeitsebene gelöscht werden. Hat jemand einen Tipp, wie ich nur das Sweeping-Element trennen kann? Danke im Vorraus! Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
Hallo Alex, willkommen im WBF Du könntest das Sweeping als Fläche ausführen und dann mit den Funktionen "Stutzen" und "Fläche löschen" die überflüssigen Flächenregionen wegschneiden, ohne das der Rest des Modelles betroffen wäre. Ist die Schneide- und Löschaktion erfolgreich durchgeführt, kannst Du mit der Funktion "Verdickung" dem Sweeping zu einem Volumen in gewünschter Wandstärke verhelfen. Eine andere Möglichkeit wäre das Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten, da würde man mehrere Dateien erzeugen (eine pro Bauteil) und das Trennen des Sweeping würde komplikationslos gehen.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008 Inventor 2012 Pro, Windows 7 64-bit, 2x Intel X5680 (3,33 GHz), 48GB RAM Nvidia Quadro 2000, SpaceNavigator
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
Hallo Alex, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du nur den blau markierten Bereich löschen. Man kann es mit einer Extrusion versuchen, indem du auf der Arbeitsebene eine Skizze erzeugst mit einem Rechteck z.B., der größer ist als deine Konstruktion. Diesen Rechteck kannst du dann Nach unten in benötigten Abstand wegextrudieren. Achte bei der Auswahl des Extrusionsprofils darauf, dass die gesammte Rechteckfläche ausgewählt ist. Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von gogasan am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
svwg1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex04103
Zitat: Original erstellt von alex04103: ... Hat jemand einen Tipp, wie ich nur das Sweeping-Element trennen kann? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zunächat einmal kann man keine Elemente trennen, sondern nur Flächen oder Körper. Ein Element beschreibt nur die Enstehung von Flächen und Körpern.
Da es aber je nach IV-Version sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, was man auch an den bisherigen Antworten erkennt, ist es ratsem die System-Info auszufüllen. Dann kann gezielter geholfen werden. Ab IV2010 wäre es der beste Weg, das Bauteil über mehrere Körper zu definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
