| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemaßungsstil ändern (15039 mal gelesen)
tomarrow Mitglied student
Beiträge: 5 Registriert: 02.02.2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! ich muss von vornherein sagen, dass ich ein neuling im umgang mit inventor bin. habe jetzt eine fertige zeichnung bekommen, bei der ich gern den bemaßungsstil ändern möchte. leider finde ich in der hilfe nichts nützliches. könnt ihr mir da weiterhelfen? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Feb. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei rechtsklick öffnet sich ein menü, in dem dann steht "im autoCAD öffnen" etc.. leider nichts mit "bemaßungsstil ändern" - es ist eine dwg datei - kann ich diese etwa nicht mit inventor bearbeiten, oder mach ich nur irgendetwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
Roland, der Bemaßungsstil einer Datei im Format "Inventor.dwg" lässt sich wie der einer im Format "Inventor.ipt" bearbeiten. Da stand nur nicht, was für ein Format zu bearbeiten war und tomarrow hat keinen RMK auf ein vorhandenes Maß sondern auf eine Datei durchgeführt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Roland, der Bemaßungsstil einer Datei im Format "Inventor.dwg" lässt sich wie der einer im Format "Inventor.ipt" bearbeiten. ...
Du meinst sicher .idw und nicht .ipt, Andreas. Aber das hier Zitat: Original erstellt von tomarrow: bei rechtsklick öffnet sich ein menü, in dem dann steht "im autoCAD öffnen" etc. ...
ist schon der Hinweis darauf, dass tomarrow keine IV-DWG, sondern eine Acad-DGW in IV geöffnet und das Kontextmenü eines Maßes aufgerufen hat (siehe Bild). Und dann kann man keine Bemaßungsstile in IV ändern, sondern nur in Acad. Das hat Roland schon richtig geschrieben. Nur ob Roland wirklich froh sein wird, wenn diese Kompatibilität mal kein Märchen mehr ist ... ? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomarrow
@Michael Ich hatte vor dem Posten noch schnell geprüft, wie eine Inventor.dwg sich bei RMK auf eine vorhandene Bemaßung verhält und gar nicht an eine AutoCad.dwg gedacht. @Roland Das kommt mit grösster Wahrscheinlichkeit viel eher, als Du befürchtest. Schon mal AutoCad Mechanical 2011 gesehen? Da wird fortlaufend mit Höchstdruck an einer optischen und auch technischen Annäherung an Inventor gearbeitet. Und die Weiterentwicklung ist durchaus eine Zweibahnstrasse, es wird (innerhalb gewisser Grenzen) nicht nur nicht AutoCad dem Inventor angeglichen, sondern auch andersrum. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich das jetzt richtig verstanden - es geht schlichtweg nicht?! (so richtig blick ich jetzt bei den ganzen endungen von denen ihr hier redet noch nicht durch...) hab mir jetzt dann nochmal das mech. autocad geladen, da es bei inventor ja nicht wirklich zu funktionieren scheint, aber leider keinen platz mehr zur installation - das wird morgen geändert.
Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
