| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: BG als phantom darstellen (4108 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 03. Feb. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Ich hatte heute folgendes Problem: Beim erstell einer .idw wollte ich eine "Sichtbare" BG mit einer angrenzenden BG als Phantom darstellen. Im 3D Model die angrenzende BG als Refernzbauteil gekennzeichnet und die Umrisse wurden auch teilweise als "Phantom" in der .idw dargestellt. Allerdings wurde nicht die komplette Kontur der BG als Phantom dargestellt, sonder nur im Bereich der "sichtbaren" BG. Nach ca. 1 Stunde suchen und ausprobieren, habe ich in der .idw unter Ansichtseinstellung einen Werte gefunden, mit dem man die Umgrenzung steuern kann Runden=0.26743. Ich habe den Wert "Runden" nach mehreren Versuchen, auf 300 gesetzt und es wurde alles in der .idw angezeigt. Jetzt habe ich mich gefragt, was soll dieser Wert bedeuten? Nur zur Info, bin neu und noch blutiger Anfänger. MfG
Knoeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von Knoeti: ...in der .idw unter Ansichtseinstellung einen Wert gefunden, mit dem man die Umgrenzung steuern kann Runden=0.26743.
Kann ich kaum glauben! Der Wert heißt nämlich "Rand". Zumindest in IV 2010. Dieser Wert soll genau das tun, was Du entdeckt hast (Glückwunsch zu Deiner Ausdauer), denn die Umgebung ("Referenz") komplett darzustellen, ist meist nicht sinnvoll. Der Zahlenwert hängt irgendwie an den Größenverhältnissen der Baugruppen, damit das für große und für kleine Baugruppen immer automatisch ungefähr passt. Was die Zahl genau bedeutet, wo sie herkommt und wie genau sie in eine Entfernung umgesetzt wird, weiß kaum jemand. Man macht sie halt einfach größer, wenn man mehr sehen will. Und noch ein Tip: Gewöhne Dich daran, Referenz nur Referenz zu nennen. Phantom, wie dieser Linientyp in ACAD heißt, bedeutet in Inventor etwas anderes. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Und danke für die Schnelle Antwort, du hast natürlich recht Rand und nicht Rundung. Zitat: Und noch ein Tip: Gewöhne Dich daran, Referenz nur Referenz zu nennen. Phantom, wie dieser Linientyp in ACAD heißt, bedeutet in Inventor etwas anderes.
Da hast du mich neugirig gemacht, werde ich in Zukunft berücksichtigen! MfG Knoeti
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Doc, und wo find ich im Stil-Editor den Linienstil für die Referenzdaten? Muß ich außerdem das Bauteil oder Baugruppe immer im 3D als Referenzbauteil markieren oder geht aus auch in der IDW in einer Ansicht? Gibt es einen einfachen Weg, nur in einer Ansicht eine Baugruppe / Bauteil als Referenzbaugruppe darzustellen? Ist mir gerade so passiert: Im 3D eine Baugruppe markiert als Referenzbaugruppe, dann wird in der Zeichnung in allen Ansichten / Schnitteen die entsprechnede Baugruppe als Referenzbaugruppe dargestellt, obwphl ich das in nur einer ansicht wollte. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Der Linienstil für die Referenzdaten ist für den zugehörigen Layer eingestellt, und man kann einzelne Linien auf diesen Layer legen, was aber Wurschtelkram ist. Z.B. sind Referenzteile ja auf der idw auch "durchsichtig, verdecken sich aber untereinander, was durch den Linienstil allein jedoch nicht geändert werden kann. "Referenz" ist in IV auch nicht nur eine grafische Eigenschaft, sondern vor allem eine Stücklisteneigenschft des jeweiligen Exemplars (wird nicht mitgezählt), beides ist aber untrennbar aneinander gekettet. Daher: Ja, (sinnvoll) kann man das nur im 3D wählen, ein wenig kann man aber noch mit den beiden zugehötigen Einstellungen in den Ansichtsoptionen (die Häkchen neben dem Feld für "Rand") beeinflussen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
