| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Normteile verschwinden bei Inventor 10 (2412 mal gelesen)
bavella Mitglied Lehrer am Berufskolleg, Dipl.-Ing. [FH] Maschinenbau
Beiträge: 31 Registriert: 22.12.2003
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In unserer Schule ist aufgrund relativ alter PCs Inventor 10 installiert. Wenn ich ein Inventorprojekt per USB-Stick zwischen Schul- und Heim-PC transportiere, sind die Normteile alle verschwunden und müssen aus dem Inhaltscenter erneut eingebunden werden. Die PCs in der Schule sind mit einem "Dr. Kaiser PC-Wächter" ausgestattet, der die Festplatte C bei jedem neuen Booten wieder auf den ursprünglichen Zustand zurück setzt. Leider kenne ich mich mit Inventor nur sehr rudimentär aus. Daher möchte ich gerne fragen, ob ich eine Einstellung in meinem Inventor-Projekt vornehmen kann, damit die Normteile bzw. deren Verknüpfung(?) auf dem USB-Stick abgespeichert werden. Vielleicht habe ich die Frage auch sinngemäß falsch gestellt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp bekommen könnte, wie ich meine Normteile nicht immer und immer wieder erneut nachhalten brauche. Vielen Dank und nette Grüße, Jörg
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bavella
erstellt am: 03. Feb. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! - Ich werde das morgen sofort ausprobieren. Wenn ich die Antwort richtig verstehe, müsste zu der auf dem Bild gezeigten Lösung mit dem Profilpfad die Einstellung in Inventor verändert werden, wozu vermutlich Administrationsrechte erforderlich sind. Wäre es vielleicht noch möglich, kurz zu sagen, was ich wie in den Projekteinstellungen machen muss? Ich vermute, dass darf jeder Inventor-Benutzer, ohne höhere Berechtigungen! Vielen Dank und nette Grüße! Jörg
erstellt am: 03. Feb. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bavella
Der PC wird soweit zurückgesetzt, daß Deine erstellten CAD-Dateien und Normteile verschwinden (weil sie lokal und nicht auf einem Server abgelegt werden)? Du nimmst Deine Dateien mit nach Hause und kopierst sie am nächsten Tag wieder auf den Schul-PC? Dann hast Du 2 Möglichkeiten: Du siehst gemäß dem Bild von DrSchnagels in Extras > Anwendungsoptionen > Datei nach in welchem Pfad die Normteile gespeichert werden und kopierst den ganzen Inhalt dieses Pfades von dort auf Deinen Stick. Zurück in der Schule kopierst Du wieder zurück, wenn Du die Normteile dort brauchst. Auf dem Heim-PC mußt Du die Normteile in den dort in den Anwendungsoptionen eingestellten Pfad hinzukopieren. Dabei keine Ordner überschreiben, sondern alles gemäß der Ordnerstruktur einsortieren! Oder Für den Transport von CAD-Dateien nach außerhalb gibt es die Funktion Pack&Go, die auch Normteile, Vorlagen und Stildefinitionen mitnehmen kann. Man sollte aber ein bißchen damit üben (und die Hilfefunktion nutzen), damit man Pack&Go korrekt anweisen kann keine Dateien auszulassen. Das Hin- und Herkopieren der Normteile muß wie oben gemacht werden. Wenn Du den Ablageort der Normteile anpassen willst, dann geht das entweder global in den Anwendungsoptionen (s.o.) oder projektbezogen im Projektfenster unter Optionen oder Ordneroptionen (sorry, hab da seit Jahren nichts mehr verstellt).
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, der PC (genauer C:\...) wird immer komplett so zurück gesetzt, wie es zu dem Zeitpunkt gewesen ist, als der Administrator die Rechnerinstallation abgeschlossen und den PC-Wächter "scharf gestellt" hat. Theoretisch könnte ein Benutzer nun jeglichen Unfug betreiben, beim nächsten Booten stellt der PC-Wächter anhand einer Volumenschattenkopie wieder genau den ehemals definierten Zustand wieder her. - Wenn Inventor also etwas lokal auf die Festplatte schreibt, wird es automatisch immer wieder gelöscht werden. Inventor ist ja schon lauffähig installiert und alle Normteile sind korrekt im Inhaltscenter vorhanden. Aber ich vermute, dass Inventor sich Verweise erstellt, an welchen Koordinaten und mit welchen Abhängigkeiten ich z.B. ein bestimmtes Objekt aus dem Inhaltscenter in der Zeichnung platziert habe. Ich denke, dass spart sicher enorm viel Speicherplatz, da nur Text und keine Objekte gespeichert werden müssen (jetzt vermute ich aber, ohne es tatsächlich zu wissen!). Also müsste ich vielleicht nur schauen, wo diese Datei mit den Verweisen genau liegt? Harry - verstehe ich das richtig, dass ich beim Kopieren der Dateien aus dem Pfad das komplette Inhaltscenter kopiere (was ja sicher mehrere GB wären)? Oder wäre es vielleicht für mich, bezogen auf richtigen Umgang mit CAD-Software eine zwar nicht sehr sinnvolle, aber wesentlich einfachere Lösung, die paar Normteile (vielleicht in Summe max. 10 Normteile (Schrauben, Federringe, Scheiben, Zylinderstifte, Wellendichtringe, Lager usw.)) lokal im Projekt zu speichern? - Ich glaube unter Inventor 8 war das doch noch so? Nur leider weiß ich nicht, wie ich die Normteile mit im Projekt abspeichere. - Wenn das überhaupt eine Möglichkeit wäre, würde ich mich über einen entsprechenden Hinweis freuen. Allerdings habe ich nun ja auch schon einige Hilfestellungen bekommen - ich nehme mir morgen erst mal die Zeit und probiere es in Ruhe in der Schule aus! Vielleicht ist ja schon längst die passende Lösung dabei! Wenn jemand aber noch was weiß, freue ich mich weiter über jeden Hinweis! Vielen Dank noch einmal und nette Grüße! Jörg
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bavella
Zitat: Original erstellt von bavella: ...Inventor ist ja schon lauffähig installiert und alle Normteile sind korrekt im Inhaltscenter vorhanden. Aber ich vermute, dass Inventor sich Verweise erstellt, an welchen Koordinaten und mit welchen Abhängigkeiten ich z.B. ein bestimmtes Objekt aus dem Inhaltscenter in der Zeichnung platziert habe. Ich denke, dass spart sicher enorm viel Speicherplatz, da nur Text und keine Objekte gespeichert werden müssen (jetzt vermute ich aber, ohne es tatsächlich zu wissen!).
So ähnlich. Die Baugruppe ist im Prinzip eine Liste (oder Datenbank), in der die verbauten Teile eingetragen sind, deren Abhängigkeiten zueinander, Statusinformationen und was noch alles benötigt wird, damit die BG von Inventor zusammengebaut werden kann. Die Zeichnung enthält nur Ansichten der Modelle und Kommentare. Beim Öffnen der Zeichnung lädt sie die Modelle im Hintergrund um sich zu aktualisieren. ...Harry - verstehe ich das richtig, dass ich beim Kopieren der Dateien aus dem Pfad das komplette Inhaltscenter kopiere (was ja sicher mehrere GB wären)? Die Normteile werden erst bei Bedarf anhand von internen Vorlagen aus einer Datenbank erzeugt. Die Datenbank ist zwar recht groß, Dich interessieren aber nur die paar Normteile, die Du daraus erzeugt hast. Nur diese sind im Inhaltscenterpfad abgelegt, der in den Einstellungen eingegeben ist. 100 Normteile sind zusammen ca. 30 MB. Die Datenbank selbst liegt woanders und darum brauchst Du Dich nicht zu kümmern. ...Oder wäre es vielleicht für mich, bezogen auf richtigen Umgang mit CAD-Software eine zwar nicht sehr sinnvolle, aber wesentlich einfachere Lösung, die paar Normteile (vielleicht in Summe max. 10 Normteile (Schrauben, Federringe, Scheiben, Zylinderstifte, Wellendichtringe, Lager usw.)) lokal im Projekt zu speichern? - Ich glaube unter Inventor 8 war das doch noch so? Kannst Du auch machen. Wenn Du an mehreren Projekten arbeitest, hast Du die Normteile aber mehrfach. Ist aber vielleicht in Deinem Fall ganz praktisch. Wenn Du einmal in einer "normalen" Umgebung arbeitest, solltest Du die Normteile aber zentral ablegen. ...Nur leider weiß ich nicht, wie ich die Normteile mit im Projekt abspeichere. Im Projektfenster > Ordneroptionen > Inhaltscenterdateien kannst Du einen projektspezifischen Ablageort für die NT einstellen. Die Normteile werden in einer eigenen Ordnerstruktur erzeugt, darum ist es besser den Ablageort nicht direkt ins Projektverzeichnis zu legen, sondern in einen Unterordner, den man z.B. "Normteile" oder "CC" (steht für Content Center) nennen könnte.
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Puh, ich bin vor ca. zwei Stunden nach Hause gekommen und hatte während des kompletten Tages keine Möglichkeit, in den IT-Raum zu gelangen. Entweder er war belegt, oder ich hatte anderweitig zu tun. Im Grunde genommen bin ich die ganze Zeit mit zwei Schülern an einer CNC-Fräsmaschine gewesen und konnte immer nur zwischendurch weg, um ein paar weitere organisatorische Dinge zu erledigen. Ich werde mein Inventorproblem also auf die kommende Woche verlegen. Aber wenn ich es richtig sehe, sollte ich es bestimmt schon mit Hilfe der vielen Hinweise lösen können! Vielen Dank dafür, die gute Unterstützung hier hat mir echt Freude bereitet! Schönes WE! Jörg
| Anzeige.:
