| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stil-Editor: Umschalten zwischen Normen, um Linienstärken zu beeinflussen (3669 mal gelesen)
discoverer Mitglied Techniker f. Maschinentechnik, Gepr. Techn. Betriebswirt
Beiträge: 28 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe gerade eine Denkblockade. Ich habe eine IDW-Template definiert, welches zwei Normen enthält. Eine für die Linienbreite 0,7 und eine für 0,35. Mit den zwei Normen sind jeweils zwei Objektstandards verknüpft. Wieder einer für 0,5 und einer für 0,35. Dort widerrum sind Layer für jede Linienbreite definiert. Z. B. existieren die Layer "Sichtbar (0,5)" und "Sichtbar 0,35)", usw. Jeder Layer ist der entsprechenden Norm zugeordnet. Außer Layern, welche in beiden Normen Anwendung finden. Warum das Ganze: Absicht ist eine bessere Erkennbarkeit von Ansichten mit vielen Linien nebeneinander. Durch ein Umschalten der Norm soll die schmalere Linienbreite zugeordnet werden. Doch es funktioniert nicht! Es funktioniert weder in Version 2010 noch in 2011. Eine platzierte Ansicht behält den beim Platzieren zugewiesenen Layer. Nicht verwendete Layer werden sauber umgeschaltet. Ist das Verhalten normal? Vielen Dank für Eure Inspirationen schon mal! Andreas P. S.: Alle hinzugefügten Stile sind in der Stilbibliothek veröffentlicht und werden auch von dort verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für discoverer
Zitat: Durch ein Umschalten der Norm soll die schmalere Linienbreite zugeordnet werden.
Hallo discoverer, Nicht die Norm umschalten, sondern der Norm den neuen Objektstandard zuordnen. Für vorhandene Schraffuren müssen die Ansichten aktualisiert werden, erst dann ändert sich auch die Farbe. Schraffuren sind an der Stelle nach wie vor resistent :-) Bestehende Rahmen und Schriftfelder ändern sich meistens nicht, da dort in der Regel explizit Textstile und Linientypen, sowie Farben zugeordnet sind. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, alter Schwede, Du hast Recht! Also hatte ich den falschen Denkansatz. In Deinem Bildchen sind zwei Normen zu sehen. Eine wäre für meinen Fall ja ausreichend. Zusammengefasst benötige ich nur einen Normeintrag (hier z. B. "DIN 6771 - Inventor") und ordne zwei Objektstandards (z. B. "LS 0,5" und "LS 0,35") zu. Cooool! Wer will, kann jetzt VBA oder iLogic in die Hand nehmen und ein tolles Knöpfchen (o. ä.) zum schnellen Umschalten basteln. Ja, geträumt ist schnell! Vielen Dank an Dich, Matthias! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
