Thema: Laschen mit Gehrung? (4167 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Im Anhang befindet sich ein Bild eines "Blechkastens". Dieser soll rundum mit einer Blechlasche versehen werden. LEIDER sind nicht alle Laschen gleich lang ( einmal 30mm und einmal 50mm ). So... WENN ich nun das Laschenfeature auswähle und direkt ALLE Kanten anklicke, sind diese ja automatisch gleichlang. Wähle ich nur eine Kante und erzeuge für die zweite ein weiteres Laschenfeature wird allerdings keine automatische Gehrung erstellt. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schäbbig... . Aber ich habe gerade ( dank der Suche ) eine möglichkeit gefunden wie es geht. Danke für deine Antwort. Noch eine Frage... Ich finde es grausam das keine einfache 45° Gehrung an einer Lasche möglich ist ( ähnich Versatz etc. ). Oder gibt es dort eine Intelligente Lösung für ein solches Problem ( siehe Anhang )? 2 Bleche sollen mit einer 45° Gehrung verschweißt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Doch, das geht schon. Modelliere den Grundkasten und setze die 30er Laschen unter Anwendung der Option "Versatz" mit ausreichend Luft an (zB 60mm). Dann exakt gleich mit den 50er Laschen verfahren. Nun mit der Funktion "Eckverbindung" eine Eckgestaltung nach Wahl vornehmen, fertig. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Bei der Modellierung mehrerer einzelner Blechteile innerhalb einer einzelnen IPT funktionieren die bequemen "Automatikfunktionen" wie zB. die "Eckverbindung" nur eingeschränkt, da diese nur zur Anwendung an einem einzelnen Blechkörper gedacht sind. Du könntest ersatzhalber die beiden Blechstücke als ein Teil modellieren, die Gehrung mit der Funktion "Eckverbindung" erstellen und nachträglich das Blechteil zu zwei Einzelteilen zerschneiden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
