Thema: MFL nicht sichtbar bei Inventor 2011 (3056 mal gelesen)
Freeflo Mitglied CNC-Fräser
Beiträge: 11 Registriert: 10.12.2010
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Stehe gerade vor dem Problem das meine Multifunktionsleiste nach der Neuinstallation von Autocad Inventor Professional Suite 2011 auf meinem neuen Rechner nicht angezeigt bzw scheinbar durchsichtig ist. Das selbe Problem besteht auch bei Autocad mechanical. Mein aktuelles System: BS: Win 7 home Mainboard: Asus P8H67 CPU: Intel 2500k Grafikarte: Gigabyte GV N470SO Hatte es als erstes nach meinen wünschen auf D konfiguriert, da ich C eigentlich nur fürs BS haben wollte. Da dort die MFL nicht sichtbar ist, dachte ich ich konfiguriere es überhaupt nicht und lasse es nach Autodesk Voreinstellungen installieren aber leider brachte das nichts. Kennt ihr dieses Problem und habt evtl. eine Lösung für mich parrat, da Google mir keine passenden Suchergebnisse liefern kann. VG Freeflo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Hi, für den Mechanical-Teil gilt >> dieses << bei Grafikfehlerchen aller Art nach Neuinstallationen, Reparaturen, ServicePacks einer 2011-er Version. Hatte ich jetzt schon auf mehreren Systemen, ich würde anfangen, von "Fehler" sprechen zu wollen. Oder jmd. erklärt mir spontan, warum Adesk da nix für kann und die Schuld bei wem anders zu suchen ist. Ob's schon reicht, dass einmal im Mech auszuführen oder ob ihr im Inventor etwas Vergleichbares habt Lief es auf dem (neuen?) rechner jemals? Ich kenne mich bei euch nicht so aus, hoffe, diese Seite hilft weiter: http://www.inventor-certified.com/graphics/search.php Deine Karte ist ne NVIDIA GeForce GTX 470 ? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Runkelrübe, das ging ja schnell. Das PRG lief auf diesem Rechner noch nicht. Auf meinem Laptop lief es für ca 10min dann war er überlastet, ist halt auch schon ein paar Tage alt, daher musste ich mir nun einen neuen PC zulegen. Die Grafikkarte ist eine Nvidia Geforce GTX 470 von Gigabyte die sogenannte OC version. Aus dem Kontextmenü zustatren hat irgendwie nix gebracht. Den Hardwarebeschleuniger finde ich noch nicht so recht. Und beim HKEY_... stehe ich momentan noch auf dem Schlauch, da ich erstmal rausfinden muss wie ich dort hinkomme. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
>> Den Hardwarebeschleuniger finde ich noch nicht so recht. Sorry, bei StokeX wußte ich, er findet es alleine Also: Befehl: 3dconfig > button "Manuelle Feinabstimmung" > Haken ganz oben "Hardwarebeschleunigung aktivieren" Ausschalten Einschalten Geht wieder Oder Du gehst ganz komfortabel über den button unten rechts in der Statusleiste, der aussieht, wie ein Chip mit Lampe. >> Und beim HKEY_... stehe ich momentan noch auf dem Schlauch, da ich erstmal rausfinden muss wie ich dort hinkomme. Dann laß auch mal die Finger da weg, wenn Du eh grad frisch installiert hast, brauchst Du das imho auch nicht. Regedit bitte nur die, die da auch wieder rausfinden, wenn's dunkel wird. Die Frage nach der GraKa rührt daher, dass das keine ausgesprochene CAD-Karte ist (?), aber die MF-Leiste sollte sie dennoch schon können.
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also über die Hardwarebeschleunigung passiert nichts. Außer bei der netten Glühlampe und dem Chip ;-). Da bekomme ich nach dem Einschalten diese nette Fehlermeldung: Unhadled Access Violation Reading 0x3e18 Exception at fo744089h. Danach dachte ich schickste mal den Fehlerbericht zu Autodesk, dann kam der Tip mit einem neuen Update. Update runtergeladen und ausgeführt, dann kam dieser Installationsfehler: El instalador ha detectdado que se están ejecutando los siguientes programas. AutoCAD Para terminar la instalacion correctamente, deberá cerrar estos programas. Also für mich klingt das Spanisch so oder so .
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
>> Also für mich klingt das Spanisch so oder so .Ääähm, ja. Für mich auch Sorry, aber Du hast ein größeres Problem, ich bin raus. Spanisch hat mein deutsches ACAD mit mir noch nie geredet. Dass sich ACAD spontan vertschüßt, wenn Du die hwacc einschaltest, ist auch in Kategorie "gröberer Fehler" einzustufen. Wenn's mein Rechner wäre, würde ich nochmal sauber Deinstallieren und Neuinstallieren, so wie es Adesk empfiehlt >> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/search?la=en&siteID=123112&catID=2334116&linkID=9240617&qt=reinstall (link gilt für ACAD, bitte für Inventor nochmal gesondert suche, ob sich da was grundlegend unterscheidet) und dann ne Kerze anzünden und hoffen, dass sich nur die Installation verschluckt hat und nicht etwa meine hardware ungeeignet ist. Viel Erfolg
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Gesperrt sicher nicht, nur nicht supportet, aber das waren sie ja noch nie, oder? Daher nicht aufgeben, kann ja vielleicht doch klappen, versuch's halt nochmal. Schalt auch sämtlichen SchnickSchnack mal ab (z.B. Aero im Win7) usw. Such übrigens hier im Forum nach threads rund um's Thema Grafik(fehler) / gamercard / Profikarte / FX / Fire / Geforce / Radeon. Und versuch aus den Fundstücken die interessanten Teile rauszupicken. Ist nicht zuuu leicht, aber solche threads sind häufig und oft finden sich darin Berichte von Anwendern, die auch mit den verteufelten Karten arbeiten können. Ob das sinnvoll ist, mußt Du ebenfalls aus den threads herauslesen. Gut's Nächt'le ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Guten Morgen, vielleicht ist es einfach zugeklappt? Kannst du mal ein Bild posten? Was passt wenn du mal auf die alte Benutzeroberfläche Option/Farben/Bentuzeroberflächenstil umschaltest und wieder zurück? Was passiert beim zurücksetzen? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Zitat: Original erstellt von Freeflo: ... Update runtergeladen und ausgeführt, dann kam dieser Installationsfehler: El instalador ha detectdado que se están ejecutando los siguientes programas. AutoCAD Para terminar la instalacion correctamente, deberá cerrar estos programas.Also für mich klingt das Spanisch so oder so .
ich denke, die Fehlermeldung kenne ich - wenn es die mir bekannte ist will sie dir sagen, dass du nicht die notwendigen Rechte zum installieren hast. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Da läuft wohl noch AutoCAD parallel Denn der Translator meint: Der Installateur hat detectdado, das die folgenden Programme durchführt. AutoCAD , zum der Installation richtig zu beenden, muß diese Programme schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Und jetzt noch mal auf Deutsch! "Das Installationsprogramm hat entdeckt, das folgende Programme ausgeführt werden: AutoCAD Um die Installation erfolgreich zu beenden, müssen diese Programme geschlossen werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! So habe jetzt nochmal komplett Autocad deinstalliert und nun nur Inventor installiert. Anbei habe ich mal ein Bild von meinem Inventor Bild gemacht. Vielleicht kennt ihr ja diese Ansicht. Zur Info zwecks Softwarelizens, die Software ist eine orginale Studentenversion. VG Freeflo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Bei 2011 kann man ja noch auf die - laut wiederholter Aussage eines zumeist nachtaktiven Forumsmitglieds - einzig wahre Klassische Benutzeroberfläche umschalten. Was passiert denn da? Extras -> Anwendungsoptionen -> Farben -> Benutzeroberflächenstil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
erstellt am: 02. Feb. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich gerade mitbekommen habe kann ich im Blindflug in der Menüleiste Arbeiten, aber das wird mich wahrscheinlich auch zu keinem Ziel führen? PS.: Ich bin Fräser brauche daher keine Umschulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
erstellt am: 02. Feb. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Wenn Blindflug noch geht, dann funktioniert vielleicht auch die Konfiguration der MFL per RMK im rechten Bereich der fehlenden MFL. Das wird aber nur teilweise helfen... Grafiktreiber und Graphics Database sind ja hoffentlich aktuell. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Deinstallier doch mal sämtliche Microsoft .NET Frameworks (unter Systemsteuerung -> Software), und installier sie dann neu von der Inventor-DVD: X:\x86\support\dotnetfx\dotnetfx35.exe ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Vielen Dank für eure Hilfe, ich habe es endlich geschafft (zumindest bei Inventor, die anderen PRGs muss ich erstmal wieder Installieren :-( ). Habe jetzt noch mal ein Update direkt von Nvidia gehollt und es hat glücklicher Weise funktioniert. Da mir win 7 immer gesagt hatte es gibt kein neueres Update bin ich von ausgegangen das ich mit meinen Treibern auf aktuellsten Stand bin, mein Arbeitskollege brachte mich letztens auf die Idee mal einen Treiber vom orginal/ursprungs Kartenhersteller auszuprobieren, da er selbst mal Grafikprobleme hatte. Vielen Dank und bis Bald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Hi Leute, das mit dem herunterladen von NVIDIA habe ich auch probiert. Bei meinem Laptop von Samsung unter Win 7-64 ging dann gar nix mehr. Auf dem Festrechner habe ich auch eine NVIDIA GeForce und wenn ich da den zweiten Monitor anstecke habe ich genau das gleiche Bild. Nix mehr Menü, nix mehr arbeiten. Laut Autodesk werden nur noch Quadro Karten unterstützt! Grüße aus Berlin Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, würde dir gerne helfen aber leider fehlt mir das Wissen dafür. Zum Thema Grafikkarte, Autodesk hat meines Erachtens schon seit einigen Versionen nur noch einen Support für die Quadrokarten von Nvidia bzw für die FireGL Karten von ATI angeboten. Aber vielleicht hilft es ja wenn ich den Beitrag nochmal hoch hole. VG Freeflo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Zitat: Original erstellt von Teute: Hi Leute, das mit dem herunterladen von NVIDIA habe ich auch probiert. Bei meinem Laptop von Samsung unter Win 7-64 ging dann gar nix mehr. Auf dem Festrechner habe ich auch eine NVIDIA GeForce und wenn ich da den zweiten Monitor anstecke habe ich genau das gleiche Bild. Nix mehr Menü, nix mehr arbeiten. Laut Autodesk werden nur noch Quadro Karten unterstützt!..
Die Grafikhardware in Notebooks funktioniert oftmals nur mit den Treibern vom Notebookhersteller richtig. Ob das in diesem Fall so ist, sollte Samsung Dir sagen können. Bei den Treibern von Nvidia wirst Du probieren müssen, ob einer davon läuft. Geforce und Quadro sind von der Hardware und der Codebasis des Treibers im Wesentlichen gleich. Das eine oder andere Feature wird evtl. nicht unterstützt, wenn der Treiber eine bestimmte GraKa erkennt. Ein erfolgversprechender Weg wäre es herauszufinden in welcher Quadro derselbe Grafikprozessor steckt wie in Deiner Geforce (Wikipedia weiß einiges dazu) und dann den dafür zertifizierten Treiber von AutoDesk zu nehmen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeflo
Sorry, hatte ganz vergessen, dass ich hier meine Probleme beschrieben hatte. Mein Notebook hat mittlerweile eine neue Hauptplatine und ich verwende Win7 -64 und Inventor 2011 mit dem neuen Treiber von NVIDIA. Alles bestens auch auf 2 Schirmen! Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
