| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: 3D Interpolation von Punkten zu einer Fläche (4877 mal gelesen)
mbratc2 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 01.02.2011
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe eine größere Anzahl von Punkten in einer Exceltabelle und möchte aus diesen, nach dem Import in Inventor, eine 3D-Oberfläche interpolieren (insgesamt eine halbrunde Oberfläche). Es soll also eine Fläche ohne Ecken und Kanten herauskommen. Der Import der Punkte sollte kein Problem darstellen, bei der Interpolation hänge ich leider fest. Hat jemand eine Idee, wie sich dies bewerkstelligen ließe? Oder gibt es vielleciht eine Schnittstelle von Inventor zu einem Programm, mit dem man so etwas machen kann? Besten Dank, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbratc2
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbratc2
Wenn Du Zugriff auf Matlab hast, dann findest Du das am schnellsten selbst heraus. Welche Formate Inventor importieren kann siehst Du im Datei-Dialog. Ist die Punktewolke durch eine systematische Abtastung entstanden? Dann läßt sie sich in Excel vielleicht nach "Schichten" mit z.B. konstanter Z-Koordinate sortieren. Wenn jede Schicht als einzelne Datei gespeichert wird kann Inventor jeweils eine Splinekurve daraus erstellen. Über die Gesamtheit der so entstandenen Kurven läßt sich dann eine Fläche spannen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbratc2
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Punkte liegen in Schichten vor. Deshalb erstmal danke für den Tipp! Da die Punkte durch Messung entstanden sind, ist das wohl erstmal die Notlösung. Aber schöner Zufall, dass gerade einen entsprechenden Beitrag gibt Das Stichwort NURBS hat mir sehr geholfen. Die Methode ist genau das, was ich brauche denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbratc2
Also, wenn die Punkte sich so in etwa in einzelne Schnittprofile oder zumindest in ähnlicher Art ordnen lassen, würde ich nicht lange nach anderen Programmen suchen und auch nicht lange an dem Export herumändern, sondern kurzerhand je ein 3D-Spline über eine zusammengehörige Reihe Punkte spannen und darüber dann eine Erhebung ziehen. Den Weg kann Inventor gut. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
