| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abstürze Inventor2010 durch Windows Installer (1173 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, seit heute morgen stürzt mir Inventor2010 nach ca 2 Minuten ab und in der Ereignisanzeige steht folgender Text: Das Produkt wurde durch Windows Installer neu konfiguriert. Produktname: Autodesk Inventor 2010. Produktversion: 14.3.0000.27200. Produktsprache: 1031. Hersteller: Autodesk, Inc.. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der neuen Konfiguration: 0. Was kann ich hier denn machen? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Wie so häufig, kennst Du selber zwar Deine konkreten Randbedingungen, aber wir wissen nur dass Du einen ganzen Wust von div. Rechnern und Betriebssystemen pflegst. Ausserdem haben wir noch vage Erinnerungen dass Du neulich schier unlösbare Probleme hattest, im Zuge derer Dir u.A. auch eine Neuinstallation empfohlen wurde. Also können wir nichtmal das übliche Ratespiel beginnen (sogar beim Blindekuh-Spielen früher hatte man wenigstens die Akustik aktiv, hier aber ....) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, dann werd ich nicht lange rummachen und das ganze neu installieren! Was empfiehlst Du? Erst deinstallieren und dann neu draufmachen oder einfach drüberinstallieren? PS Mir ist aufgefallen daß Inventor nur abstürzt wenn ich in einer BG Objekte in eine IPT kopiere. Mache ich das nicht dann scheint er zu laufen (bis jetzt).Könnte es sein daß dieser Befehl evtl. Probleme macht? Habs nochmal getestet und es ist definitiv so, daß wenn ich Objekte kopiere dann der Rechner abstürzt. Solange ich andere Operationen mache läuft er normal! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wie schon in jenem anderen Thread wiederholt klar ausgedrückt, hat bei mir Drüberinstallieren noch nie irgendwo irgendein Problem gelöst. Wenn der Absturz bei einer bestimmten Aktion erfolgt hast Du ja Chancen per "Ferngruss an Adesk" eine Lösung angeboten zu bekommen - Du musst nur Deine Mailadresse bekanntgeben. Und sicherheitshalber alle SP's überall draufspielen, Knowldgebese durchstöbern, usw., die ganze Latte der Selbsthilfeversuche halt. Machst Du ja ohnehin, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mache ich aber das mit dem Senden an Autodesk hab ich aufgegeben da ich hier noch nie eine sinnvolle Lösung erhalten habe. Es ist auch so daß ich meine Daten nicht immer an Autodesk senden kann da ich das von meinen Kunden aus schon nicht darf und eine BG mit 5000 Teilen die mir dauern abschmiert ist ja nhun auch nicht gerade wenig. Ich hatte da vor Jahren mal eine komplizierte Gußzeichnung die sich am nächsten Tag nicht mehr öffnen ließ. Die hab ich dann zu Autodesk geschickt und nach ca. 3 Wochen kam dann endlich eine Reaktion die lautete "die von Ihnen gesendete Inventordatei ist leider defekt". Für solche Antworten brauche ich Autodesk nicht. In der zwischenzeit hatte ich die Zeichnung neu erstellt! Für solche Fälle ist dieses Forum 1000mal besser als Autodesk. Die sollten mal leute abstellen die hier rumstöbern um mal zu sehen wo der Schuh drückt! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Werner, Wenn IV abstürzt schafft er es normalerweise noch einen CER abzusenden. Wenn du da eine email-Adresse angibst wird Dir umgehend Nachricht gegeben ob bereits eine Lösung bekannt ist und worin diese besteht, manchmal kommt auch Wochen/Monate später eine Nachricht dass das Problem nun gelöst sei. Dies wird teilautomatisiert abgearbeitet und funktioniert tatsächlich manchmal, immerhin so oft dass man die Chance nützen sollte. Es hat nichts zu tun mit Übersenden von CAD-Daten an Adesk, was tatsächlich etwas mühsam ist, schon alleine wegen der Sprachhürde. Wenn Du wirklich glaubst dass dieses Forum 1000x besser sei als Adesk, dann im Namen aller Helfer danke für die Blumen. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, nicht nur zu fragen, sondern auch zu antworten und Hilfe zu geben. Du wirst sicher mit Unities überhäuft werden (mehr Belohnung gibts hier nicht, oft nichtmal das). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
