Thema: IAM sofort aktualisieren, wenn IPT geändert wurde? (2168 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, habe folgendes Problem: Situation: Baugruppe geöffnet und ebenfalls die darin enthaltenen IPTs. Wenn ich jetzt eine IPT ändere und wieder in die IAM reingehe, wird nicht automatisch aktualisiert, erst nach drücken von "Verwalten" -> "aktualisieren" (bei den Anwendungsoptionen ist bei "Baugruppe" das "Aktualisierung aufschieben" NICHT angekreuzt, das habe ich geprüft) Gleicher Effekt, wenn ich von IAM in IDW springe. Kann ich das ändern? ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Baugruppen werden nur automatisch aktualisiert, wenn du "in place" edtierst. Wenn das in einem extra Fenster vor sich geht, mußt du auf den gelben Blitz drücken. Zeichnungen werden aktualisiert, wenn du auf das Fensetr wechselst. Aber die abgebildete BG muß schon auf dem Top-level aktiv sein. Das "Verwalten - aktualisieren" ist für ganz was anderes gedacht. Das liest die Daten vom Datenträger neu ein und ist bei zentralen Mehrbenutzerumgebungen angesagt (mehr dazu im 50-Seiter) .
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Das "Verwalten - aktualisieren" ist für ganz was anderes gedacht. Das liest die Daten vom Datenträger neu ein und ist bei zentralen Mehrbenutzerumgebungen angesagt (mehr dazu im 50-Seiter) ...
Verwechselst du das nicht mit dem früheren "Ansicht aktualisieren", das eigentlich ein "Neu laden" war? In IV2011 sind im Menü "Verwalten" exakt die selben "Aktualisieren"-Befehle, wie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungstechniker (m/w/d) Großraum Magdeburg (100 % remote) | Kingspan Group Die Kingspan Group mit Sitz in Irland beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter (m/w/d) und ist ein führender Anbieter nachhaltiger High Performance Produkte für die Bauindustrie. Sie unterteilt sich in fünf Divisionen, die über Expertise in Dämm- und Gebäudelösungen verfügen und steht für Innovation, Design, Qualität und Service. Kingspan ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Baugruppen werden nur automatisch aktualisiert, wenn du "in place" edtierst. Wenn das in einem extra Fenster vor sich geht, mußt du auf den gelben Blitz drücken.
Hier möcht ich nochmal nachhaken. was bedeutet: "extra Fenster"? Eine Programminstanz mit mehreren geöffneten Dokumenten? Denn da aktuallisieren sich meine BGs immer. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das "Verwalten - aktualisieren" ist für ganz was anderes gedacht. Das liest die Daten vom Datenträger neu ein und ist bei zentralen Mehrbenutzerumgebungen angesagt (mehr dazu im 50-Seiter) .
Verwechselst Du das nicht mit "alles neu erstellen"? Denn "verwalten-aktuallisieren" besitz bei mir den gelben Blitz als Button-icon und ist tatsächlich der Blitz, da es auch die Unterauswahl "global-aktuallisieren" besitzt. Und als Abschluss folgendes Ergebnis meines Testes: zwei frische Quader-IPTs in eine frische BG. Dann über das Menü die eine IPT geöffnet und die Dicke geändert und zurückwechseln zur BG und siehe da: ist aktuell mit der neuen Dicke. Und dazu mußte die IPT noch nicht mal gespeichert werden und kein Blitz drücken o.ä.
Vermutlich kann eine mangelhafte Aktuallisierung scheitern wegen zu hoher Komplexität oder Adaptivitäten.... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
