| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Extrusion nicht selektierbar (8478 mal gelesen)
gert17 Mitglied Chemiker
Beiträge: 18 Registriert: 24.01.2011 Inventor Professional 2009, 64-Bit, 8192 GB Windows 7, 64-Bit, 3GB
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfänger: Wenn ich im Browser mit der Maus über meine diversen Extrusionen und Rotationen fahre, werden diese mit strichlierten Linien angezeigt - bis auf eine, meine letzte, mit "cut" generierte. Sie ist aber "offensichtlich" ausgeführt. Wenn ich aber mit der Maus im Browser auf das (darunter befindliche) "Sketch"-Feld fahre, wird der Loop für die Extrusion markiert - im Gegensatz zu den anderen (selektierbaren) Extrusionen. Ich benötige aber diese Extrusion, weil ich sie spiegeln möchte! Wenn ich im Browser auf die Extrusion doppelklicke, öffnet sich der Dialog, ich kann dann OK klicken, aber es hat sich danach nichts geändert. Ich kriege keine Fehlermeldung (zuvor hatte ich einige, z.B. "open loop", habe danach überflüssige Linien gelöscht). Grundsätzlich sollte es kein Problem geben - ich hatte es nämlich zuvor schon hingekriegt, diese (cut-)Extrusion zu spiegeln. Was könnte dafür verantwortlich sein, dass ich nicht selektieren kann? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Sieht das Extrusionssymbol irgendwie anders aus als die anderen? Ich vermute, Du hast da eine Flächenextrusion -> Inventor schaltet automatisch auf Fläche um, wenn die Kontur nicht geschlossen ist... Und das kannst Du auch im Nachhinein nicht ändern, nur: Flächen-Extrusion löschen, Kontur schließen, neue Volumen-Extrusion erstellen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht von einer Fläche eines (bereits extrudierten) Objekts (nochmals) extrudiert. Wie ich schon sagte, wenn ich mit der Maus über das Editiersymbol fahre, wird der dazugehörige Grundriss angezeigt. Ich vermute jetzt, dass das damit zu tun hat, dass der zweite Teil (in dieser Baugruppen-Datei) adaptiv verbunden ist - aber da blicke ich noch nicht ganz durch, wie kann ich eine adaptive Verbindung aufheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Adaptive verbindung aufheben: In der BG --> RMT aufs Bauteil im Browser --> Haken bei Adaptiv weg Im Modell auf der jeweiligen Skizze im Browser --> RMT --> Haken bei Adaptiv weg. Besser gleich auf Adaptivität verzichten. Hierbei kommt man früher oder später an die Fragen, in welcher BG man denn nun die Adaptivität verwendet hat. Zudem erhöht Adaptivität die Ladezeiten. Hast du deinen Cut befehl vielleicht in der BG ausgeführt? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine andere Fehlermöglichkeit: Ich habe auf der Seite gegenüber zuvor ein Workplane eingerichtet, darauf was gezeichnet und das extrudiert. Dieses Objekt habe ich gespiegelt, 2x: an einer Seitenlinie und danach auch auf die Seite, wo jetzt meine "merkwürdige" Extrusion sich befindet. Sie ist jetzt ihr benachbart und hat eine gemeinsame Fläche mit ihr(ziemlich kompliziert zum verstehen! - ich hatte das so gemacht, weil ich schon zuvor Probleme hatte, 2 Extrusionen mit Grundrissen mit gemeinsamen Linien zu erstellen). Lieber Ghandi, die Antwort hat sich zeitlich überschnitten: der Cut ist nicht in der BG durchgeführt worden. Habe schon versucht, die adaptive Verbindung zu lösen (fand aber nichts, wo ich den Haken wegmachen konnte - aber das werde ich schon noch hinkriegen). Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Hallo Gert17, ich würde auch vorschlagen, lad das Ding mal hier hoch dann können Dir einige Leute (ich leider nicht, denn habe noch 2008)besser helfen. Nichts ist unmöglich ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich versuchs mal mit dem Hochladen: habe auf oberster Ebene gespeichert (Hoffentlich!) Sollte ein Rohr mit Ventil werden, das nach dem Verdrehen der Ventilstange offen fixiert werden kann. (Weiß gar nicht, ob die Lösung in den Augen eines Maschinenbauers vernünftig ist, egal ....) Fehlt natürlich noch einiges .... Momentan hänge ich an dem Problem, dass ich nur einen Loop für die Extrusion selektieren kann, in Workplane 4 kann ich das halbe Tetraeder nicht sektieren, "close loop" funktioniert nicht. Alles was ich noch weiter mit der "Hülse" angestellt hatte, ist verschwunden - beim Speichern?, macht nichts! Was auf Workplane 3 gezeichnet ist, will ich nicht verwenden, kann gelöscht werden, da ich hoffe, mit Spiegeln (zuerst die Hälften ergänzen, dann auf das andere Workplane (3) spiegeln) zurecht zu kommen. Besten Dank! Problem beim Hochladen: hatte Assembly1.iam kopiert und in Assembly1.txt umbenannt, wurde dann in "Assembly1.txt.iam" automatisch umbenannt, dann "ungültiger Dateianhang"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals: hat wieder nicht funktioniert mit dem Hochladen: habe umbenannt in: "stempel1.ipt.txt", "ventil-2.ipt.txt", "Assembly1.iam.txt" habe auch noch probiert ohne Extensions in den Dateinamen! - Das Programm zum Hochladen hängt automatisch die richtige Extension dran: .ipt u. .iam. Dann heißt es zwei Zeilen weiter oben: Anhang:"1296499696.txt Datei(en) anhängen <?> Anhänge bearbeiten <?>" - wieder "Ungültige Anlage!" Ich mach jetzt eine Pause ....
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Pack doch einfach die IAM und die IPT in eine Zip Datei, wenns nicht zu groß wird, kannst du die dann ohne Umbenennen hochladen. Zip Dateien sind nämlich auch erlaubt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Zitat: Original erstellt von gert17: ... Das Programm zum Hochladen hängt automatisch die richtige Extension dran ...
Nein, das Programm zum Hochladen hängt gar nichgts an. Es zeigt nur das an, was eh schon dranhängt und nur vorher nicht zu sehen ist, weil in den Optionen des Windows-Explorers eingestellt ist, dass die Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausgeblendet werden sollen. Aber sei es drum. Diese Umbenennerei in *.txt halte ich ohnehin für völlig unsinnig. Windows hat schon seit vielen Versionen die Funktion "Senden an / ZIP-komrimierter Ordner". Einfach die drei Dateien in einen Ordner packen, diesen Ordner zu einem ZIP komprimieren und hier anhängen. Dann braucht auch der Empfänger nicht wieder zurück umbenennen, sondern kann die Dateien direkt öffnen. Wenn man jetzt noch die IV-Version dazuschreibt und die System-Info ausfüllt, erspart man den Foren-Besuchern mit älteren Versionen auch den Frust die herunter geladene Datei nicht öffenen zu können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, das Upload-Programm hat irgendein Kuddel-Muddel bei meinen Dateien entdeckt. Es kann ja erkennen um was für einen Dateityp es sich handelt, wahrscheinlich macht es dann auch noch weitergehende Checks, hatte zunächst daran gedacht, nur die eine .ipt Datei hochzuladen. Natürlich kann ich eine zip-Datei erstellen; könnte aber sein, dass es dann wieder Probleme gibt, dass vielleicht etwas fehlt. Ein Fehler besteht schon darin, dass in stempel1.ipt das enthalten ist, was im assembly-File als huelse bezeichnet ist. Ich habe jetzt mit meinen beiden .ipt's ein neues Projekt erstellt und konnte damit auch ein .iam erstellen, hoffe also dass es klappen wird! Der upload dürfte jetzt klappen! Nochmals: "Sollte ein Rohr mit Ventil werden, das nach dem Verdrehen der Ventilstange offen fixiert werden kann." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Hallo, Der Upload hat datenmässig geklappt, aber mit der Beschreibung Deines Problemes komm ich nicht klar. du sprichst auch tlw. von Dingen die in den Daten nicht zu finden sind. Aber: Das Modellieren, angefangen von den Skizzen, hast Du noch nicht so gut drauf, da fehlt IMHO eine Grundschulung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Mir geht es wie Leo, ich kann zwar die Modelle öffnen, aber nicht erkennen, wo dein Problem liegt. Was ich aber erkennen kann, ist das dir noch Übung im Bereich Skizzenerstellung fehlt. Da eine Schulung meist nicht so einfach zu bekommen ist, ein kleiner Tipp. Besorg dir ein Schulungsbuch für Inventor und arbeite die Grundlagen durch, dann wird dir schnell auffallen, wo dein Problem liegt. Um dir jetzt ein paar tipps zu geben. Bau dein Bauteil einmal neu auf und achte dabei auf folgendes:
- Erstelle für jedes Element eine eigene Skizze, anstatt eine Skizze immer wieder zu verwenden. Dadurch kommst du nicht so schnell durcheinander.
- Achte bei der Erstellung deiner Skizzen darauf, das bei der fertigen Skizze die Kontur voll bestimmt ist. Das erreichst du durch Bemaßung aber vor allem durch Skizzenabhängigkeiten (Achtung F1 Stichwort)
- Erstelle erst die Aussenkontur und danach die Innenkontur, das sollte es dir einfacher machen.
- Nutze die Ursprungsebenen um dein Bauteil Symmetrisch dazu zu erstellen. Dadurch kannst du dir Arbeitsebenen sparen.
Man könnte dir noch sehr viel mehr Tipps geben, aber ich möchte dir nicht den Spaß am ausprobieren und googlen verderben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein derzeitiges Problem, das was ich jetzt nicht lösen kann: Im Teil Huelse:1, im Workplane 4 sind 2 Flächen eingezeichnet (mit einem gemeinsamen Eckpunkt), ich kann nur eine extrudieren, die linke, obere; die rechte, untere (das ist sowas wie ein halbes Trapez), kann ich nicht extrudieren. Da weiß ich nicht, warum das nicht geht, das Reparatursystem des Inventors hilft auch nicht. Stimmt, die Skizzenerstellung macht mir noch ziemlich Mühe, aber ich lerne noch dazu. Wie gesagt, die Skizze in Workplane 4 - ich weiß nicht, habe mit Mühe gegeben, auch mit Dimensionierungen und Constraints damit keine Fehler enthalten sind, muss aber doch noch eine Wurm darin sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Ergänzung: Das eingangs beschriebene Problem existiert nicht mehr, weil ... ... ich (vermutlich) einiges rückgängig gemacht habe und dann gespeichert habe (irrtümlich). Ich habe aber ein neues Problem, siehe oben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Die untere Kontur ist oben nicht geschlossen. Du hast für die obere waagerechte Kante ein Maß 1 angegeben. Wenn du dieses Maß löscht, und die Abhängigkeit Koinzident auf die beiden Eckpunkte vergibst, lässt sich deine Fläche auch anwählen. [EDIT sagt]Weil ich mit deinen Maßen nicht wirklich was anfangen konnte. gibts nur ein Beispielmodell.[sagte EDIT]] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber muellc, besten Dank für den Hinweis. Es ist mir nach Deinem Hinweis gelungen, das "halbe Trapez" zu schließen. Ich konnte danach (aber nur zunächst) beide Loops auf Workplane 4 für eine Extrusion selektieren. Ich hatte zunächst das halbe Trapez mit cut extrudiert (dann diese Extrusion auch noch gespiegelt). Dann hatte ich aber bemerkt, dass der 2. Loop, nicht mehr vorhanden war - die ganze Skizze auf Workplane 4 war verschwunden! Habe dann alle Extrusionen wieder rückgängig gemacht und dann den anderen "Loop" extrudiert - das gleiche! Wieder war die ganze Skizze verschwunden. Die Beispiel-zip hat mir leider nicht genützt, als ich nach den Herunterladen einen Doppelklick gemacht habe, hat sich der Inventor mit der Botschaft gemeldet - sowas wie meine Version wäre zu alt (nehme ich an). Ärgerlich weil es nicht das erste Mal ist, dass ich 2 benachbarte Loops nicht extrudiern kann - deshalb hatte ich das so gezeichnet, dass sie nur einen gemeinsamen Punkt besitzen. Jedenfalls nochmals besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
| Anzeige.:
