Thema: Merkwürdiges U-Profil (1756 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte keinen rechten Plan für eine Überschrift Ich füge ein U-Profil aus dem Inhaltscenter ein. In den Parametern taucht ein ex auf, das steht auf 0mm. In der Skizze ist es auch als Mass angezogen. Schaut man aber in die Familientabelle des U-Profils, steht hier bei Ex ( Abstand des Schwerpunktes..) 15,6006. Meine Frage: Warum übernimmt Invantor beim Einfügen diesen Paramter nicht aus der Familientabelle? Im Prinzip ist das ja nicht sooo schlimm, aber wenn man nun so eine Datei ins PSP importiert und die Parameter (im PSP steht nämlich 15,6006 als Wert) überschrieben werden, dann sieht das alles nicht mehr so günstig aus.. Viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Marion, Wurde das Bauteil vor dem Import nach PSP mal gespeichert? Wenn ich mich recht erinnere, kommt der Übergabedialog direkt nach dem Anlegen des Profils, da könnte ihm die Aktualisierung fehlen. Wofür nutzt ihr diese Angabe?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ja die ganze Baugruppe (in der das Profil verbaut wurde) ist mehrfach gespeichert worden. Diese Angabe wird im Prinzip nicht genutzt und auch nicht gebraucht. Die Parameter sind in der PSP Datenbank aber hinterlegt (alle aus der Familientabelle) und werden beim Import durch diese Überschrieben. Meine Frage ist auch eher: warum übernimmt der Inventor, bein Einfügen aus dem CC, die Einträge aus der Familientabelle nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Steelwind (m/w/d) | Steelwind Nordenham ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen der Offshore-Wind Branche und eine Tochtergesellschaft der AG der Dillinger Hüttenwerke, einem der weltweit führenden Herstellern von Grobblechen aus hochwertigem Stahl. Für den Standort Nordenham suchen wir einen Konstrukteur bei Steelwind (m/w/d) Projektnummer: 15432
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Inventor scheint hierbei ein Problem in der Schnittstelle zu haben. Ich hab mal unsere Profile kurzzeitig wieder aktiviert um es zu testen, kommme aber auf das gleiche Ergebniss. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
