| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schüler braucht Hilfe (1368 mal gelesen)
Mister MX Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.01.2011
erstellt am: 30. Jan. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin zur Zeit auf einem TG in der 12. Klasse und versuche mich für ein Schulprojekt mit dem Autodesk Inventor ein wenig vertraut zu machen. Wenn ich eine Baugruppe erstelle, und die Bauteile mit Abhängigkeiten versehe, klappt das alles schon ganz gut. Mein Problem: Wie schaffe ich es, dass sich 2 Bauteile nicht schneiden, bzw. ineinander "eintauchen" können. Ich hoffe ihr verteht was ich meine Vielen Dank im Voraus
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister MX
Zitat: Original erstellt von Mister MX: ... Wie schaffe ich es, dass sich 2 Bauteile nicht schneiden, bzw. ineinander "eintauchen" können. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Das kommt sehr auf den Anwendungsfall und auf die IV-Version (bitte die System-Info ausfüllen) an. Möglichkeiten sind Abhängigkeiten mit Begrenzung (ab IV2011), Kontaktsatz, Hilfkonstruktionen wie der "Tanzende Arbeitspunkt" (einfach mal in die Suchfunktion dieses Forums eingeben) oder die Dynamische Simulation. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Mister MX Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ja, das habe ich vergessen. Ich habe die "Professional 2009" Version. Es geht um einen Schieber, der in einer Nut läuft. Allerdings kann man den Schieber aufgrund von Kanten in der Nut nur ca. 3cm hin und her bewegen. Eine Aussparung an dem Schieber soll also an einer Kante in der Nut anstoßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Jan. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister MX
Such mal nach "tanzender Arbeitspunkt" hier im Forum. Damit kannst Du sehr ressourcensparend das gewünschte erreichen. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es sogar total logisch und einfach, auch wenn es sich am Anfang kompliziert anhört. TG... technisches Gymnasium? Da war ich auch! Auf welches gehst Du? So viele gibt es ja gar nicht... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mister MX Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau ich bin auf einem technischen Gymnasium Ganz im Süd-Westen von Deutschland "Gewerbliche Schulen Waldshut". Das mit dem tanzenden Arbeitspunkt werd ich gleich heute Mittag mal ausprobieren, wenn ich bei meinem PC bin Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister MX
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mister MX
Habe gerade festgestellt daß das wohl mittlerweile tatsächlich der Fall ist. Entweder hab es die "zu meiner Zeit" noch nicht, oder ich habe sie einfach übersehen ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
