Thema: Blechteile für Auspuff biegen (6104 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 30. Jan. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da in Autocad das biegen von Blechteilen nicht möglich ist, habe Ich mich für Inventor entschieden. Da Ich von Inventor leider keine Ahnung habe, würde Ich um eine kleine Anleitung zum biegen von Blechteilen bitten. Hat da jemand was für mich auf Lager? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 30. Jan. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Nanyor Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2011
erstellt am: 30. Jan. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Also das "normale" Vorgehen in inventor ist meiner Meinung nach immer erst das 3D-Modell erstellen und dann abwickeln. Mit deinen Konturen aus Autocat ist Inventor allerdings schier abgeschmiert ^^. Allerdings gibt es eine Funktion mit der du Bleche biegen kannst. 1. Extrudiertes Teil in Blechteil konvertieren, falls es nicht schon eines ist. 2. Mit dem Button "Blechstandarts" die Dicke des Bleches noch angeben, falls sie nicht schon richtig ist. 3. Skizze erstellen auf der eine Linie die Biegekante zeigt (bei deinen Teilen die Mittelachse des Auspuffs) 4. Mit dem Befehl Falten das Blech biegen. - Biegelinie wählen und etwas mit den Einstellungen herumprobieren (siehe Bild wegen Faltposition) Ich musste das Teil zwei mal biegen weil nur ein Maximalwinkel von 180° möglich ist. Wie schon gesagt, wenn du die Fertigmasse deines Auspuffes hast, dann wäre das Aufmodellieren und abwickeln wohl der einfachste und sauberste Weg. Gruss Nanyor
Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 30. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nanyor! 1, Teile in Autocad Extrudiert. 2, Inventor Blech Vorlage geladen. 3, Extrudierte ACAD Teile in Inventor geladen. (Register Skizze -> Einfügen -> ACAD) Leider werden in Inventor die exdrudierten Teile nicht angezeigt. Was mache Ich dabei falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 30. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Zitat: Original erstellt von CADdoctor: ...Was mache Ich dabei falsch?...
Alles ?
- In Acad mal kontrollieren, ob alle Fläschen geschlossene Konturen haben
- In Acad nicht extrudieren !!!
- Im Inventor Blechteil öffnen, Skizze öffnen, Acad-Datei importieren
- Skizze schließen, gewünschte Blechstärke eingeben, Flächen auswählen
- Mit dem Biegen musst Du dann weiter basteln, da steig ich aus
Und F1 benutzen !!! Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jan. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Ich weiss zwar nicht, was das Ziel sein soll - Die Abwicklung scheint doch fertig zu sein und den Auspfuff kann man doch auch einfach über z.B. Erhebung auf die Sollmaße modellieren. Die Blechteile zurückzubiegen mit FALTEN ist auch im Inventor recht mühselig. Zuerst einmal sollten die Konturen etwas aufbereitet werden - hab ich mal gemacht. Mit MAPCLEAN (nur AutoCAD MAP) die vielen kleinen Segmente der Polylinie in einige wenige Bögen umgewandelt - Genauigkeit 0,1 mm. Nun kanns weitergehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nanyor Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Super funktion mit dem Glätten der Kontur, jetzt ruckelt es auch nicht mehr so herum . Also die Abwicklung habe ich einfach per copy/past in eine Inventorskizze eingefügt und dann extrudiert. Das hat wunderbar geklappt. Allerdings ist das mit dem Biegen fast unmöglich so wie ich das sehe. Auf die schnelle ist mir der erste Ring nicht so richtig gelungen. Gruss Nanyor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
