| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Schaufelquerschnitt (940 mal gelesen)
mark73 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 44 Registriert: 28.12.2009
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Nachdem ich das mit den Ebenen so halbwegs kapiert habe, stehe ich nun vor einem anderen Problem. Ich hoffe, das ist auf dem Bild einigermassen erkennbar. Ich habe mir auf einer der Stirnflaechen aerodynamische Schaufeln gezeichnet. Diese sind derzeit alle unterschiedlich gross und liegen genaugenommen an unterschiedlichen Stellen. Ich wollte diese aber in 20 Grad zum Radius, 16 Stueck total haben. Wie stelle ich das am Besten an, ohne gross alle noetigen Punkte vorher genau berechnen zu muessen? Mit dem Kopieren bin ich irgendwie nicht klar gekommen, wegen den ganzen Abhaengigkeiten, diese kann ich ja nicht einfach loeschen, die werden ja gebraucht. Und es hat mir immer wieder meine hilfslinien verschoben. Also Anfangs- und Endpunkt der Schaufel sollen ja jeweils auf dem Aussenring und Innenring liegen. Die gedachte Linie soll dann 20 Grad zum Radius stehen. Also wenn jemand einen Tip hat, wie ich das am Besten loesen kann, ware ich sehr dankbar. Inventor ist uebrigens 2009. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mark73
erstellt am: 29. Jan. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das haette ich ja jetzt nicht erwartet. Waere natuerlich toll, wenn das jemand schnell machen kann. Aber wie man dazu kommt, wuerde ich schon gerne wissen. Im Grunde gehts mir auch darum, wie man Sachen konstruiert, die nicht ins Fangmuster passen, damit hab ich so meine Schwierigkeiten. Auch wenn man das auf 0.001mm einstellt oder kleiner. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mark73
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Stelle deine Modelldatei (IPT) gezippt hier rein
Udo hat micht Absicht ge zippt, und nicht ge rart geschrieben. Nicht jeder verwendet Shareware, aber wer sie benutzt sollte sie wenigstens ordentlich konfigurieren! In den Optionen von WinRar kann man den Archivtyp auf Zip umstellen, oder bei jeder Erstellung des Archivs . Zip hingegen hat seit über 10 Jahren jeder onbord ...
erstellt am: 29. Jan. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mark73
erstellt am: 29. Jan. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nanyor Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2011
erstellt am: 30. Jan. 2011 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mark73
Hallo Mark Also ich hoffe ich habe dich richtig verstanden und dein Problem einigermassen nach deinen Wünschen gelöst. Mir war nämlich grade schön langweilig und daher die ausführliche Anleitung im PDF Gruss Nanyor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat geholfen. Kurz befor der Post kam, hab ich die Schaufeln auch wie beschrieben weg gedreht. Das mit dem Loch hatte ich bis dahin noch garnicht bemerkt. Wieder es dazugelernt. Danke fuer die ausfuhrliche Anleitung. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
