Thema: Arbeitsebene auf Zylinderoberflaeche (9404 mal gelesen)
mark73 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 44 Registriert: 28.12.2009
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich uebe mich mal wieder etwas im Konstruieren und benoetige mal Eure Hilfe. 1. Ich moechte ein Loch in eine Zylinderwand haben. Der Zylinder ist hohl und das Loch muss den Innendurchmesser haben und die Tiefe des Loches ist der Radius der Zylinderaussenwand. In einem Anderen Beitrag fand ich, wie man das mit Hilfe einer zusaetzlichen Arbeitsebene macht, die man tangential an den Zylinder anlegt. Funktioniert bei mir aber nicht, ich kann zwar die Mantelflaeche anklicken, die dann auch gruen wird, wenn ich dann aber wieder auf die Ursprungsflaeche klicke passiert nix. Und wenn ich dann zurueck in die Skizze gehe, sehe ich nur die Arbeitsflaeche der Stirnseite und kann auf der Mantelflaeche keine Punkte setzen. Ich hoffe das ist halbwegs verstaendlich, hab noch eine screenshot angehaengt. Ich verwende uebrigens Inventor 2008. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mark73
an und für sich sollte es keine Problem geben die Tangentalebene zu erstellen, aber als Alternative könntest du in der Mitteneben des Rohres eine Ebene erstellen, Kreis darauf und als einseitige Extrusion vom Rohr abziehen oder Mittenebene nehmen, Rechteck darauf und rotieren,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittenebene hab ich ja auch nicht, wenn das die Ebenen sind, die in der Skizze als Gitternetz angezeigt werden. Ich hab jetzt eine Ebene hinbekommen, genau in der Mitte des Zylinders parallel zu den Stirnflaechen. Ich hab auf Arbeitsebene geklickt und dan nacheinander auf die Stirnflaechen. Aber vielleicht hab ichs auch nur falsch konstruiert. Ich hab mit zwei Kreisen angefangen und dann die Differenz extrudiert. Damit hab ich nur die Ebene an einer Stirnflaeche. Ich versuch es mal als Rechteck und dann 360 Grad exrudieren. Dann hab ich wenigstens schon die Mittelebene. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs hinbekommen. Dummes Anfaengerproblem. Muss natuerlich im Mdellbrowser auf die Ebenen klicken und nicht in der Arbeitsflaeche, nachdem ich auf Arbeitsebene geklickt habe. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mark73
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
