| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wellengenerator (801 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, hab ein kleines Problem mit dem Wellengenerator. Er modelliert immer beim ersten Element einen Hohlraum obwohl keiner aktiviert wurde.Was muss ich tun? Danke für die Antwort. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Keine Ahnung.... Vielleicht die Bedienungsanleitung lesen ? Tut mir leid, aber mit dieser extremen Informationsflut ist nun wirklich keine vernünftige Antwort möglich.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Ja, schon. Aber wenn Du ihn bisher nicht gefunden hast brauchst Du das Ding auch nicht. Besser is das ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: Gibet es das auch im IV 2008 Pro?
Den gibt es seit IV9, da war er noch ein Zusatzmodul, ähnlich dem Subscription Advantage Pack. Seit AIS10, also fast 6 Jahren, ist er integraler Bestandteil. In einer Baugruppe einfach den Werkzeugkasten umschalten. Aber Vorsicht, er war schon im Original, als Mechsoft, etwas fragwürdig und wurde nach dem Kauf der Firma durch Autodesk nicht unbedingt besser . Tante Edit sagt, daß Mathias zwar böse ist, aber Recht hat! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010 dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Blätschkapp: Gibet es das auch im IV 2008 Pro?
Den gibt es seit IV9, da war er noch ein Zusatzmodul, ähnlich dem Subscription Advantage Pack. Seit AIS10, also fast 6 Jahren, ist er integraler Bestandteil. In einer Baugruppe einfach den Werkzeugkasten umschalten. Aber Vorsicht, er war schon im Original, als Mechsoft, etwas fragwürdig und wurde nach dem Kauf der Firma durch Autodesk nicht unbedingt besser . Tante Edit sagt, daß Mathias zwar böse ist, aber Recht hat! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Jan. 2011 editiert.][/QUOTE] Danke! Schon wieder was dazu gelernt! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
