| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anfängerproblem - benachbarte Flächen (1244 mal gelesen)
gert17 Mitglied Chemiker
Beiträge: 18 Registriert: 24.01.2011 Inventor Professional 2009, 64-Bit, 8192 GB Windows 7, 64-Bit, 3GB
erstellt am: 29. Jan. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin schon am Verzweifeln - hatte das Problem schon gelöst, jetzt krieg ich es einfach nicht mehr hin: Ich will zwei benachbarte Flächen extrudiern und dann stelle ich immer wieder fest: "open loop" und/oder es ist was anderes als das Gewünschte selektierbar. Wenn ich zurückgehe in den Editiermodus und mit der Maus alle Linien abfahre, zeigt sich (so scheint es jedenfalls), dass alle Linien die richtige Länge haben und gemeinsame Endpunkte. Obwohl beim Prüfen im Editiermodus die Linie die richtige Länge hat, wird sie im Extrusion-Dialog verlängert - kann ich nicht verstehen, warum das passiert! Wie kann sowas passieren und was kann man dagegen machen? - Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Jan. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Was passiert wenn du RMT --> andere Auswählen verwendest? Ist dann deine gewünschte Fläche Sichtbar? Was sagt die Skizzenanalyse? Ich würde in der SKizze grundsätzlich nur die Linien Skizzieren, die ich für eine Extrusion brauche. Wenn man sich Hilfslinien gemacht hat, sollte man sie als Konstruktionslinien ausführen, da diese von der Extrusion ignoriert werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skizzenanalyse? - Beim Extrusionsdialog kommt manchmal eine "rotes Kreuz" -> open loop! Das wäre für mich besonders interessant zu wissen: Wie deklariere ich eine Linie als Konstruktionslinie und wie mache ich das wieder rückgängig, wenn ich sie wieder für eine Extrusion verwenden will? Für mich das Kernproblem: ich muss 2 Extrusionen durchführen, eine mit join, die andere mit cut, mit gemeinsamer Fläche und ich habe den Eindruck, dass die entsprechende Linie in der Skizze "verbraucht" wird, es gibt sowas wie "redefine", aber das nützt offenbar nichts. Das Hauptproblem ist natürlich, dass ich mich noch wirklich auskenne, ich muss halt noch Tutorials genauer studieren .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 29. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Hallo Gert Drücke doch mal die rechte Maustaste in der Skizzierumgebung (RMK ---> Skizzenanalyse). Und Linien auf Konstruktionslinie umstellen kannst du mit der Entsprechenden Schaltfläche. Wenn du die 2010er DIVA hast du unter Hilfe --> Multifunktionsleiste - Lernwerkzeuge --> Befehl Suchen Damit zeigt dir die DIVA ganz schön wo dieser Befehl ist. Er heisst übrigens Konstruktion... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 29. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Hallo Gert, ich arbeite meist nach der Methode, jedes Element bekommt eine eigene Skizze. Das heisst dann erste Skizze für deine Extrusion, zweite für die Differenz. Ich finde die Methode übersichtlicher. Ausserdem kommen sich die unterschiedlichen Konturen nicht in die Quere. Nach der Extrusion kannst du ja eine neue Skizze auf die gewünschte Aussenfläche oder Ursprungsebene legen um die Skizze für deinen Cut Befehl zu definieren. Brauchst du Konturen deiner Extrusion für deinen Cut Befehl, kannst du sie einfach projizieren. Stell dir einfach vor, wie du das Teil herstellen würdest, das hilft meist beim arbeiten mit Inventor.
- Grundkörper zuschneiden
- anreißen (neue Skizze)
- Ausschneiden/bohren/... (in deinem fall der Cut)
- anreissen
Je einfacher deine Skizzen sind, desto leichter kannst du etwas daran Ändern, wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas an deiner Konstruktion ändern musst. Es besteht zwar die Möglichkeit Skizzen wiederzuverwenden, aber je nachdem, was du machst, kann das sehr unübersichtlich werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gert17
Zitat: Original erstellt von gert17: ... Obwohl beim Prüfen im Editiermodus die Linie die richtige Länge hat, wird sie im Extrusion-Dialog verlängert - kann ich nicht verstehen, warum das passiert! ...
Offene Konturen werden bei einer Extrusion automatisch bis zur Begrenzung des vorhandenen Volumens verlängert. Eine Kontur muss nicht nur geometrisch geschlossen sein, um eine Region zu bilden, sondern muss auch mit Koinzidentabhängigkeiten verbunden sein (logisch geschlossen). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
