| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zwischen zwei importierten Nurbs Flächen eine Seitenfläche sweepen (2432 mal gelesen)
kaffi Mitglied Doktorand
Beiträge: 19 Registriert: 22.09.2010 AutoCAD 2011 Inventor 2011 Ansys StarCCM+ ---------------- Win7Pro(64bit) Dell Precision T7500 Intel Xeon W5590 @3.33Ghz NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus einem Programm mehrere Nurbs Flächen in Form von .sat-Dateien erhalten aus denen ich im Inventor Volumen generieren will. Im einem einfachen Beispiel sind es zwei Flächen (bzw. eine die kopiert und vertikal verschoben worden ist). Ich hatte mir jetzt vorgestellt die beiden Flächen an einer Ecke mit einer Linie zu verbinden und diese Linie dann entlang der Kanten der Flächen zu sweepen, so dass eine Seitenfläche entsteht und ich dann aus den Flächen ein Volumen erstellen kann. Da ich jedoch noch nicht viel mit Inventor gearbeitet habe, bekomme ich in einer 3D Skizze zwar die Linie zwischen den Flächen hin, aber kann diese nicht sweepen. Das müsste doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Wenn mir jemand da (Schritt für Schritt..) etwas weiterhelfen könnte wär das super.. Cheers ka PS: Ich hätte ja was hochgeladen, aber schon eine der Nurbs Flächen ist verzippt über dem Limit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaffi
Hallo kaffi, der sweep- Befehl benötigt eine Profilskizze und eine Skizze für den Pfad. In Deinem Fall würde ich den Befehl "Erhebung" versuchen. Mit diesem erzeugts du neue Flächen und kannst diese dann mit den anderen Flächen heften. So entsteht dann ein Volumenkörper. Oder du skizzierst Linien und verwendes den Befehl "Umgrenzungsflächen", anschließend dann die Flächen heften. Es gibt da sicher noch ein paar andere Möglichkeiten... Gruß Alex Edit: Danke Doc, hab natürlich statt trimmen heften gemeint.
[Diese Nachricht wurde von alex am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaffi
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Mit Erhebung kann man die NURBS-Flächen sofort verbinden; einfach beide nacheinander anwählen.
..das war mein Plan, aber wenn ich im Erhebungs-Menü bin kann ich die Flächen im Baum nicht anklicken.. es geht einfach nicht... warum?? --> Was mich aber noch mehr verwirrt ist, dass ich auch nicht eine der beiden Flächen nehmen kann und sie extrudieren. Dann kommt immer der Fehler "Keine sichtbaren, nicht adaptiven Skizzen". Was läuft da falsch? [Diese Nachricht wurde von kaffi am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaffi
