Thema: Problem mit Stückliste (3464 mal gelesen)
Pandarius Mitglied Auszubildener Technischer Zeichner für Anlagen und Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 28.01.2011
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Technischen Zeichner im Bereich Anlagen und Mschenbau. Ich arbeite mit Inventor Professional 11 der Schulungsversion. Habe eine Baugruppe erstellt und soll eine Stückliste mit angeben. Wenn ich die normale Teilelistefunktion benutze erstellt er mir eine List die verschienede Komponente was ja so nicht schlecht ist aber mache Teile tauchen doppelt auf was eig gar nicht seien dürfte. Wenn ich dann Objekt neu nummerier kommt es von den Bauteilen hin aber die Anzahl der Objekte stimmt dann nicht.Habe schon in verschiedenen Büchern nachgeschlagen aber keine Lösung gefunden. Würde mich sehr über Hilfe freuen mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pandarius
Zitat: Original erstellt von Pandarius: ... manche Teile tauchen doppelt auf ...
Dann sind sie höchstwahrscheinlich auch doppelt eingefügt. Gerade wenn man noch nicht so lange mit Inventor arbeitet, passiert es, dass man Komponenten einer anderen Baugruppe zuordnet und dann die "bereicherte" BG speichert, die "verarmte" aber nicht. So ist diese Komponente dann zweimal in der Gesamtgruppe. Da aber beide Exemplare genau deckungsgleich liegen und in beiden Unterbaugruppen nur einzeln auftreten, fällt das kaum auf. Oft ist aber auch das prinzipwidrige Einfügen von Bauteilen aus Nachbarbaugruppen die Ursache. Die kann man zwar auf Referenz stellen, was das Zählen korrigiert, aber gut ist das trotzdem nicht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder das Problem ist nicht das die Sachen doppelt eingefügt wurden sonden die Sachen sind gespiegelt und er zählt sie als MIR1 auf. Versuche aber Herrauszufinden wie das mit den Refenzen genau funktioniert. Vielen dank für den Tipp. mfg Philipp [Diese Nachricht wurde von Pandarius am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pandarius
Zitat: Original erstellt von Pandarius: H...und er zählt sie als MIR1 auf... [Diese Nachricht wurde von Pandarius am 07. Feb. 2011 editiert.]
Grundprinzip der Stückliste: eine Bauteilnummer=eine Position ind Stückliste. Die gespiegelten Teile haben vermutlich einen neue Bauteilnummer (nähmlich mit *mir am Ende) und deswegen auch eine eigene Position in der Stückliste. Also "einfach" die Bauteilnummern in den Iproperties der Einzelteile und Baugruppen sauber pflegen und dann zählt der Inventor mit etwas Glück richtig... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pandarius
Hallo, wobei das die DIVA dann völlig korrekt behandelt .... ein gespiegeltes Teil ist nun mal etwas anderes als das gleiche Teil zweimal in verschieden Lagen verbaut zu haben. Hier wurde wohl etwas verwechselt ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laune2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 24.04.2008 DELL Precision 380 P4 3.2GHz, 2GB RAM ATI FireGL V3100 WinXp Sp2
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pandarius
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pandarius
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pandarius
Hallo Phillip, ich glaube du hast jetzt die Pechvogel-Lösung gewählt: gespiegeltes Bauteil = neues Bauteil = neuer Eintrag in Stückliste !! Eine Anordnung, oder ein mehrfach eingefügtes Bauteil = ein Bauteil = ein Eintrag mit entsprechender Menge. gleiche Bauteilnummer = 2 Bauteile = ein Eintrag mit doppelter Menge. Mußt selber sehen was du draus machst .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aus Fehlern lernt man ^^ ich sehs Positiv nehm das nächstemal anordnen hatte es gut gemeint und Spiegeln hat sich angeboten und wollte Zeit sparen, da ich seit 6 Monaten an diesem Projekt sitze und es entlich abschliessen möchte. mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
