| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speicherüberlastung bei Erstellung einer IDW (917 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurz die Eckdaten (Sysinfo stimmt nicht mehr!) X5677, 8GB Ram, XP64. Inventor 2010 SP3 Wir haben eine relativ große BG (~2500 Teile), beim platzieren auf einer IDW nimmt die Speicherauslastung exorbitante Werte an (Die auslgerungsdatei steigt bis auf 30 (!) GB an, bevor Inventor abschmiert... Woran kann das liegen? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
DME schon glaubwürdiger eingestellt ? Ich würde sagen, das Ding ist eine Bombe, mit vielen blöden Verschneidungen in der Ansicht. Schrauben und Muttern sind da erste Kandidaten . Schon mal an LODs gedacht? Beim Hallengesamtlayout interssieren im allgemeinen nicht die M3-Schrauben der Lichtschalterbefestigung am hinteren Notausgang . BTW: Sys-Info anpassen geht bei jedem Boxenstopp = Post. Nur nicht die Vorschaufunktion anwenden, die setzt auf default zurück.
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: DME schon glaubwürdiger eingestellt ?Ich würde sagen, das Ding ist eine Bombe, mit vielen blöden Verschneidungen in der Ansicht. Schrauben und Muttern sind da erste Kandidaten . Schon mal an LODs gedacht? Beim Hallengesamtlayout interssieren im allgemeinen nicht die M3-Schrauben der Lichtschalterbefestigung am hinteren Notausgang . BTW: Sys-Info anpassen geht bei jedem Boxenstopp = Post. Nur nicht die Vorschaufunktion anwenden, die setzt auf default zurück.
Keinerlei Inhaltscenter Teile. Große BG wurde abgeleitet, dann wurden über neue Volumenkörper die Rohrleitungen erstellt, anschliessend in einer Baugruppe mit Flanschen versehen. Baugruppe läuft gut und lässt sich gut bearbeiten, aber Zeichnunsgerstellung läuft gegen endlos (Auslagerungsdatei geht bis auf 30 GB hoch...) Keinerlei Adaptivitäten! ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Große BG wurde abgeleitet
Ohohh! Wie sieht die im Detail aus? Da sind unter Garantie Zillionen Kleinteile, Schrauben und Muttern drin! Adaptivität ist der Zeichnunsgableitung übrigens sowas von egal ... Es zählen die Kanten und Flächen, und solange du da nicht nachsiehst, wirds nix werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
