Thema: Inventor 2011 startet nicht richtig (1724 mal gelesen)
hensale Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2011 intel core i5 750 4x2,67ghz, 4gb ram, nvidia geforce gts 250. Win 7 prof. mit antivir 10
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag zusammen! Ich finde leider keine passende Lösung im forum für mein Problem: Habe gestern auf meinem rechner Inventor Suite 2011 64bit und ACAD Mechanical installiert (ohne Vault). Mechanical funktioniert, bei INV jedoch zeigt es die Benutzeroberfläche nicht vollständig an und ich kann nichts "Anklicken" da keine menüleiste erscheint. Ich sehe auch zum teil den eingefrorenen desktop durch die benutzeroberfläche hindurch. habe installation repariert und auch neu gemacht. keine besserung. Folgender rechner kommt zum einsatz: intel core i5 750 4x2,67ghz, 4gb ram, nvidia geforce gts 250. Win 7 prof. mit antivir 10 Liegts an der grafikkarte? Kann mir jemand tips geben?? tausend dank im Voraus... grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensale
Ok, erst mal herzlich Willkommen hier im WBF Ist dein Win 7 32 oder 64 bit? Dein Antivir mal zu testen deaktiviert? Maus und Spacemaus mal abgeklemmt zum Testen? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hensale Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe antivir deaktiviert dann neu installiert -> kein erfolg Maus hab ich noch nicht getestet, probier ich mal heut abend. Win 7 ist 64bit. Inv2011 auch. danke für die antwort! bin gespannt ob es die maus ist, habe aber wenig hoffnung. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensale
Grafiktreiber ist das Stichwort. Hier werden Sie geholfen -> Driver Finder. - die Hardware Library (3 .xml-Dateien) im Inventor-Install-Verzeichnis\Configuration ablegen - alten Grafiktreiber deinstallieren, 1x neustarten - neuen zertifizierten Treiber installieren Das bringt zumindest in den meisten Fällen Erlösung - Deine GT ist nicht unbedingt als CAD-Grafikkarte zu empfehlen, aber: Versuch macht kluch. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensale
Hi, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe auf meinem "Festrechner" mit Win7 64 auch eine NVIDIA GeForce ebenso wie auf dem "Schleppi". Beide würde ich gerne mit 2 Monitoren betreiben, das geht aber nicht. Bei dem Festplatzrechner ist dann auf einmal das Menü unvollständig oder weg, der Schleppi wird so heiß, dass der nur mit Kühlung läuft. Die 64 Bit Version von Win7 läuft darauf nicht weil die Grafikkarte, NVIDIA GeForce 9200, von Win7 nicht erkannt wird. Wennn du beim Hardwareverzeichnis von Autodesk nachsiehst, wirst du feststellen, dass keine GeForce aufgeführt ist. Die Liste habe ich angehängt. Nur eine Quadro geht!!!! Ich suche jetzt für meinen Laptop Samsung E512 eine Quadro-Karte,die da reinpasst. Die Alternative ist dann ein zweiter Fest..rechner mit der entprechenden Ausstattung. Vielleicht können wir ja mal den Bedarf sammeln und eine Sammelbestellung losjagen? Systemberater, lasst mal die Angebote rüber wachsen? Liebe Grüße jetzt aus Braunschweig Klaus
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hensale Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, DANKE, DANKE!!! Sebastian, Dein Tip war der Schlüssel zum Erfolg! Hab die .xml dateien ins verzeichnis kopiert, den aktuellsten grafikkartentreiber installiert, neustart und dann gings plötzlich. gruss hensale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
