Thema: Hummer H2 als inventorlesbare step oder sat Datei (1481 mal gelesen)
seekajake Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 4 Registriert: 08.11.2008 Inventor Simulation 2011, Windows Vista 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 03:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß irgend jemand ob es irgendwo ein inventorlesbares 3d-Modell eines amerikanischen Hummers H2 (amerik. Edel-Jeep) gibt, da ich für einen Freund an der vorder Seite seines Fahrzeugs einen Rammschutz erstellen soll und er sich das gern vorher an einem 3D-Modell (direkt am Fahrzeug) ansehen würde ob es so nach seinen Vorstellung passen/aussehen wird. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seekajake
Hier könntest du dir das Teil als STL ziehen. Müsstest dann noch mit Catia die Datei einlesen und sie als CGR rausspielen. Diese kannst du dann im Inventor einlesen. Könntest aber auch ein paar Fotos von dem Fahrzeug machen und es im Inventor Studio als Hintergrund nehmen. Dann musst du den konstruierten Rammschutz ein paar mal verschieben bis er in der korrekten Lage/Position zum Bild ist und dann kannst dir die Darstellung rendern. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, vielen Dank vorab für die Information. Genau diesen Hummer hatte ich nach meiner Anfrage im CAD-Forum entdeckt. Welche der beiden *.stl Dateien müsste ich denn von dieser Seite ziehen. Des weiteren habe ich noch das Problem, dass ich leider niemanden kennen der im Besitz von Catia V5 ist. Wird wohl noch eine Sucherei werden. Gruss und Danke Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seekajake
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Hier könntest du dir das Teil als STL ziehen. Müsstest dann noch mit Catia die Datei einlesen und sie als CGR rausspielen. Diese kannst du dann im Inventor einlesen. Könntest aber auch ein paar Fotos von dem Fahrzeug machen und es im Inventor Studio als Hintergrund nehmen. Dann musst du den konstruierten Rammschutz ein paar mal verschieben bis er in der korrekten Lage/Position zum Bild ist und dann kannst dir die Darstellung rendern.
Versteh ich das richtig: Free account: Using a free registration plan you can download models only if uploading and your models will be accepted to the site catalog after our review. You will be able to download one model per each uploaded and accepted model and your account will be credited for one more model per each download of your uploaded model by other site user. Some models can be downloaded using non-free accounts only. Wenn ich mich für die FREE Registration entscheide, dann kann man immer nur ein Modell downloaden wenn man zuvor eines upgeloadet hat? Ist das so richtig? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seekajake
Hallo Freunde, IV 2011 kann verblüffend gut mit Catia-Daten umgehen, jedoch nicht mit CGR. Das ist aber garnicht die Frage hier, denn wenn STL vorhanden sind kann man die zwar über ein paar Umwege (SWX oder Rhino wären da hilfreich) in den IV importieren, der Erfolg ist aber jedenfalls nur stark facettierte Solids/Flächen, die einfach grauslich ausschauen. Mir ist kein Weg bekannt, daraus per Knopdruck was Nettes für IV draus zu machen. @Blätschkapp: Das ist nur die festgeschriebene Version dessen was auch hier gilt: Geben und Nehmen sei das Ziel. Anfänger werden nur nehmen können am Anfang, aber auf die Dauer sind immer-nur-Nehmer hier auch nicht so beliebt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seekajake
Ich wollte nur das Englische für die Internetseite richtig verstanden haben! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seekajake
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: ... dann kann man immer nur ein Modell downloaden wenn man zuvor eines upgeloadet hat? ..
Ja. Für jedes hochgeladene und vom Betreiber akzeptierte Modell kann man ein Modell herunterladen. Aber auch für jedes Herunterladen eines eigenen akzeptierten Modells durch ein anderes Mitgleid, kann man ein weiteres Modell herunterladen. Interessante Regel ... sollte man hier auch mal einführen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
