| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2010 blockiert Arbeitsspeicher (1617 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, mir ist aufgefallen das nach dem schließen von aufwendigen Baugruppen oder auch komplett schließen von Inventor der benutzte Arbeitsspeicher nciht freigegeben wird. Ist das eine Einstellungssache? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das kann man oft durch einen geeigneteren Grafiktreiber "einstellen". Aber: Woran erkennst Du dass der benutzte Arbeitsspeicher nicht freigegeben wird? Im Taskmanager? Dann kannst Du auch erkunden, ob da die inventor.exe noch rumgeistert, oder welcher Prozess das sonst ist der Ram verbraucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das kann man oft durch einen geeigneteren Grafiktreiber "einstellen".Aber: Woran erkennst Du dass der benutzte Arbeitsspeicher nicht freigegeben wird? Im Taskmanager? Dann kannst Du auch erkunden, ob da die inventor.exe noch rumgeistert, oder welcher Prozess das sonst ist der Ram verbraucht.
Jau, Task Manager! ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi, Inventor Fenster minimiern und wieder maximieren... Gibt auch irgendwo einen Artikel im WWW dazu . -Edit- bzw. hier auf CAD.de http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012442.shtml zwar bei der Konkurrenz ist aber ja ein Windows Problem. -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, nun zeig es mal mit Zahlen. Wie viel ist viel für dich. Ist es 64 bit? Eigentlich ist genau, das Gegenteil bei mir aufgetretten und ich konnte durch die viel bessere Speicherverwaltung länger an heiklen Zeichnungen arbeiten. Gerade durch, dass schliessen von Baugruppen und Zeichnungen, wurden die dazugehörigen nicht geöffneten Elemente aus dem Speicher genommen. Das Vollpumpen vom Speicher wie zu IV11 Zeiten habe ich gar nicht mehr erlebt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
