Thema: Gewindedarstellung IDW (1874 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry für meine vermutlich banale Frage, aber falls es den Knopf gibt, finde ich ihn grad nicht. Wenn ich eine Erstansicht platziere und es sind Gewinde enthalten, werden die Gewindelinien erst mal nicht angezeigt. Ansicht bearbeiten und bei Ansichtsoptionen die Gewindelinien anhaken - ok. Kann man das einstellen, dass der Haken generell gesetzt ist? Ich bin zu blöd dazu vielen Dank Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von freierfall:
dies konnte man nicht ändern
Muss irgendwie gehen, denn bei meiner 2009er Version ist der Haken voreingestellt bei der Erstansicht. Nur wie ich das damals gemacht habe, keine Ahnung. Spontan hab ich auch nix gefunden. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Ohne nachzusehen, war es nicht auch ein Unterschied, ob ich ein Bauteil oder eine Baugruppe in der idw hatte? Ich meine, bei dem Bauteil ging es so, bei der Baugruppe nur über den Umweg. Ich kann mich aber auch irren. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: werden die Gewindelinien erst mal nicht angezeigt. Ansicht bearbeiten und bei Ansichtsoptionen die Gewindelinien anhaken - ok.
Bei Baugruppenansichten, und nur hier ist das der Fall, macht es meistens auf Grund des Maßstabes keinen Sinn, wenn Gewindelinien angezeigt werden. Darum ist eben, im Gegensatz zu Bauteilansichten, die Gewindedarstellung ausgeschaltet. Allerdings kann mein uralter IV11 schon über das Kontextmenü der Ansicht die Gewindelinien aktivieren. Wie lange das vorher auch schon der Fall war, schaue ich jetzt nicht extra nach , aber vielleicht wirft Michael ja seine VM an . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
