  Import von Solidworksdateien in Inventor - Intelligenz?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Import von Solidworksdateien in Inventor - Intelligenz? (1871 mal gelesen)
FritzLustig
selbstständiger Konstruktionsdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von FritzLustig an!   Senden Sie eine Private Message an FritzLustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzLustig
SW2007 Office Premium SP3.1,MaxxDB,HP XW4400 mit 4 GB-RAM,Quadro FX3500, HP Nx9420, 2GB- RAM, ATI1600
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
ein Kunde von mir ist auf Inventor umgestiegen (früher MDTMechanical Desktop). Wir versuchen vergeblich, SW-Dateien in Inventor mit Intelligenz zu versehen, spricht Modellierbaum, zu ändendere Abmasse usw. Wer hat ein ähnliches Problem und kann mir eventuell einen Lösungsansatz nennen.
Danke Thomas
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin grad mit Inventor Fusion zu gange (grad Installiert) damit kann man nachträglich z.B naive 3-Modelle z.B. Step bearbeiten
ich denke das wäre eine Möglichkeit für euch ! kommt aber auf die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Version an! sollte min 2011 sein
mfG Korrosiv
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Mir ist in diese Richtung (von SWXSolidWorks nach IV) nix Besseres bekannt als die FeatureRecognition.
Hab damit aber keine Erfahrung.
Von IV nach SWXSolidWorks gehts (passende Release-Abstufung vorausgesetzt) deutlich besser - wobei fraglich ist, ob "besser" schon halbwegs gut genug ist. Bei den Normteilen von IV klappt das faszinierend gut, aber da braucht man die Features eh nicht.
Und echte, etwas komplexere Modelle würde ich lieber neu modellieren als übersetzen zu lassen.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich nein.... Alle Export-Formate sind "dumm" und beim "Direkteinlesen" werden normalerweise auch nur die Flächen, aber nicht die Feature-Bäume ausgelesen.
@Leo: Du sagts, das SWXSolidWorks teilweise auch die Feature rekonstruiert. Läuft das generell, oder nur wenn auch eine IV-Lizenz installiert ist. Hintergrund der Frage: Zugriff auf die Feature-Daten gibt´s IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur über die Inventor-API. Und die darf nur verwendet werden, wenn eine IV-Lizenz installiert ist. (Apprentice-Server reicht da nicht).
Fusion: Ist für nichtparametrische Bearbeitung durch direkte Manipulation der Flächen gedacht, ohne Rücksicht auf Features. Deshalb können Importmodelle dort verändert werden. Was natürlich auch mit den parametrischen IV-Features geht. Beim Übergang von Fusion auf IV wird versucht die Features zu rekonstruieren. Über Zuverlässigkeit kann ich da auch nichts sagen. Und ob´s auch funktioniert, wenn das Grundmodell unparametrisch ist (ein dummer Klotz)?  Vielleicht weiß Walter mehr.
Ansonsten, wenn´s eine größere Aufgabe ist, gibt´s Tools für diese Konvertierungsaufgabe (und Dienstleister mit passenden Angeboten). Sind nicht ganz billig und je eine Lizenz beider Systeme ist notwendig (s.o. API-Zugriff).
CUSee You
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Feature-Recognition bei IV funktioniert teilweise erstaunlich gut, teilweise aber auch erstaunlich schlecht. Mach komplex verrippte Struktur wird vollautomatisch erkannt, während ein einfacher Zylinder nicht aufgelöst werden kann.
Versuchen kann man es. Aber ob es funktioniert, das weiß niemand vorher.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...@Leo: Du sagts, das SWXSolidWorks teilweise auch die Feature rekonstruiert. Läuft das generell, oder nur wenn auch eine IV-Lizenz installiert ist....
Ich hab "leider" nur Rechner auf denen IV installiert ist, also die Gegenprobe kann ich nicht machen.
Nachdem der Import z.B. der IV-CC-Teile aber so glaubwürdig abläuft vermute ich stark dass es nur bei installiertem IV funktioniert.
mfg - Leo
FritzLustig
erstellt am: 22. Jan. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
vielen Dank erstmal für die Einstieg " wie heisst überhaupt die Funktion". Featurerekonstruktion funktioniert in Solidworks generell ohne das man das Programm installiert haben muss, welches den Datensatz erzeugt hat. Wenn die Funktion von Inventor ähnlich gut oder schlecht funktioniert wie die von SW, währe ich für den Anfang schon zufrieden. Werde dieses in meiner 30-Tage-Testversion von Inventor 2011 testen und die Erfahrung damit, was funktioniert und nicht, dann berichten.
bis Bald
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz/Thomas,
ich habe hier auch nicht gerade wenige SWXSolidWorks-Importe, und modifiziere diese zum Teil auch. Aber es gibt Grenzen, die man kennen, und über die man nicht hinausgehen sollte.
- 2D-Ableitungen gibt es nicht. Wenn überhaupt, dann als DWG-Export ohne Bezug zum Modell
- Man muss unterscheiden zwischen einem Feature-Translator und einer Feature-Erkennung. Was SWXSolidWorks macht, ist wohl eher das Einlesen des Modells und schrittweises Abarbeiten und Übersetzen des Featurebaumes. Die Feature-Erkennung hat es da deutlich schwerer, denn dort hat man als Basis nur ein tumbes Volumen. Mit dieser Voraussetzung ein komplexes Modell auf einen sinnvollen parametrischen Aufbau zurückzuführen, ist wohl - kurzfristig gesehen - nicht möglich.
- Auch bei relativ einfachen Teilen ist die Feature-Erkennung des Inventors nur eine halbe Sache. Es werden zwar Skizzen erzeugt, aber ohne irgendwelche Maße. Wer darauf parametrische Modelle erzeugen will, muss sich jedes Feature einzeln vorknöpfen und bereinigen / bemaßen.
Was bleibt also als sinnvoller Weg:
- Baugruppe aus SWXSolidWorks importieren
- Baugruppenstruktur übernehmen oder nötigenfalls noch verfeinern
- Baugruppen mit Abhängigkeiten versehen, evtl. auch Abhängigkeiten zwischen Teilen innerhalb der Baugruppe
- Bewegung / Freiheitsgrade überprüfen
Da sollte man Schluß machen. Man hat dann eine funktionsfähige Baugruppe aus tumben Teilen, denen man noch iProps etc. vergeben kann für die Stückliste. Bei STEP-Importen von Kaufteilen ist's ja ähnlich.
Aber Zeichnungen und Parametrik? Nüscht.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Jan. 2011 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Jan. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FritzLustig:
... Featurerekonstruktion funktioniert in Solidworks generell ohne das man das Programm installiert haben muss, welches den Datensatz erzeugt hat. ...
Wie W. Holzwarth schon schreibt, muss man zwischen Featurerekonstruktion (Feature-Erkennung) und Featurtranslator (Feature-Übersetzung) unterschieden. Featurerekonstruktion kann SWX wie auch IV ohne das erstellende System. Der Featurtranslator von SWX braucht aber eine IV-Installation auf dem selben PC.
... Wenn die Funktion von Inventor ähnlich gut oder schlecht funktioniert wie die von SW, währe ich für den Anfang schon zufrieden. Werde dieses in meiner 30-Tage-Testversion von Inventor 2011 testen ...
In IV gibt es nur eine Feature-Erkennung, keine Feature-Übersetzung. Allerdings ist die Feature-Erkennung im Lieferumfang von IV noch nicht enthalten. Man kann sie aber kostenlos bei Autodesk-Labs herunterladen. Sie funktioniert, wie in SWX die Featurerekonstruktion ohne das erstellende System und auch mit beliebigen aus Neutral- oder Nativformaten importierten Dateien.
Hier der Link zur  FEATURE RECOGNITION Downloadseite
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich neulich in einer SW-Hilfedatei gesehen: ja, die Inventor-Lizenz muss parallel installiert sein, also auf dem gleichen Rechner.
Sebastian
