| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datei neu --> Inventor Crash (1045 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein kollege hat folgendes Problem, und ich stehe vor einem Rätsel : Sobald er auf Datei --> neu klickt friert Inventor ein und macht komplett dicht, nur noch durch den Task Manager zu beenden. alles ander läuft normal (Bauteile/Baugruppen kann er öffnen), von jetzt auf gleich passiert. Er greift auf die selben Templates zu wie alle anderen (bei denen funktioniert alles wie gewohnt...) Jemand ne Idee? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Die üblichen Verdächtigen kannst Du schon ausschliessen? - Virenscanner - Netzwerzugriffsprobleme Und hast auch mal sehr lange warten lassen, ob nicht doch eine Fehlermeldung kommt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt haltet euch fest. Das Fenster zur Auswahl, welche neue Datei ich denn nun öffnen will, ist auf dem nicht mehr vorhandenen zweiten Bildschirm aufgegangen. Es gibt Fehler, ...
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
