Thema: Blockeditor bei Inventor ??? (3177 mal gelesen)
GTM Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Bastey Inventor 2011 Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit bei Inventor 11 wie früher bei AutoCAD Mechanical einen "Block" über einen Editor zu erstellen? Möchte nämlich in Inventor ein Schriffeld als Block speichern, das man dann einfach nur öffnen braucht und in die Zeichnung einfügen kann... Vielen Dank für Eure Bemühungen... grüße ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Bei geöffneter Zeichnung findest Du im Browser den Ordner "Zeichnungsressourcen" und dort den Ordner "Schriftfelder". Hier kannst Du bestehenden Schriftfelder bearbeiten oder neue erstellen. Wenn Du diese dann in Deiner Vorlagen-Datei speicherst kannst Du sie je nach Bedarf in Deine neuen Zeichnungen verwenden. Möchtest Du diese auch in alten Inventor-Zeichnungen verwenden, kopierst Du sie einfach von Hand dort hin oder nutzt für eine größere Menge an Zeichnungen den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen, den Du unter Programme findest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnelle Hilfe! ich habe jetzt im Browser ein neues Schriftfeld definiert und unter Templates abgespeichert. Wenn ich die Datei jetzt öffne steht im Browser auch das eingefügte Schriftfeld da. Wenn ich es aber jetzt in die Zeichnung einfügen will steht dort "Das aktive Blatt hat bereits ein Schriftfeld. Löschen Sie das vorhandene Schriftfeld, bevor Sie ein neues einfügen." heißt das nun, dass ich immer nur ein Schriftfeld verwenden kann? ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Hallo Bastey, ja, genau das heisst es. Je nachdem wie du die Texte deines Schriftfeldes ausfüllst, ist das sogar sehr hilfreich. Ich empfehle das Ausfüllen über die I-Properties. Wenn du bei allen Schriftfeldern die Felder über die I-Properties ausfüllen lässt, kannst du z.B. ein Schriftfeld Löschen, ein neues einfügen und hast direkt die Felder ausgefüllt.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich verstehe das jetzt so, dass ich z.B. erst meinen Schriftkopf löschen müsste, damit ich ein neues Schriftfeld einfügen kann?! aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass ich in einer vorhandenen Zeichnung über den Browser o.ä. ein vordefiniertes Schriftfeld nur anklicken brauche, es in meine offene Zeichnung kopiere und der Schriftkopf trotzdem bestehen bleibt? Denn in unsrer Firma wird auf manchen Zeichnungen ein Wärmebehandlungsbild benötigt, was der Benutzer bei Bedarf einfach einfügen kann... ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
F1: skizziertes Symbol, einschließen von Benutzparametern, Zeichnungressourcen, Ctrl-C / Ctrl-V ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
Zitat: Original erstellt von GTM: ... Denn in unsrer Firma wird auf manchen Zeichnungen ein Wärmebehandlungsbild benötigt, was der Benutzer bei Bedarf einfach einfügen kann...
Neben dem offiziellen Weg, den Mathias kurz angedeutet hat, gibts auch noch die Möglichkeit, z.B. eine Musterzeichnung zu erstellen in der all diese Dinge eingefügt sichtbar sind, und aus Dieser das Gewünschte per Zwischenablage rüberzuholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
