| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: iPart erstellung Fehlermeldung (2923 mal gelesen)
Maik2009 Mitglied TZ und TK Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ich erstell mir ein iPart, genausoooooo wie ich es immer mache, und nun wollt ich das bei einen Freund auch machen, da kam ne Fehlermeldung, das die Tabelle nicht exportiert werden kann. Hab gedacht, es braucht EXCEL, ABER ich hab daheim auch kein Office drauf, nur standart Inventor und Windows. Woran kann es liegen? Habe schon sinnlos geklickt, aber komme da zu keiner Antwort. ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 20. Jan. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik2009
Excel braucht es aber dazu. Zitat: "... Wenn wir nun die Dialogbox über OK verlassen wird das iPart generiert, was vorraussetzt, das Microsoft Excel auf den Rechner installiert ist. Wer also kein Excel hat, der kann auch keine iParts generieren. Ist die Generierung abgeschlossen, haben wir oben im Browser einen Eintrag “Tabelle” in dem die beiden iPart-Varianten bzw. deren Member-Name angezeigt werden. Ob die beiden Varianten auch funktionieren, können wir testen, indem wir die Einträge nacheinander doppelklicken. Die iPart Variante wird nun im 3D Modell dargestellt." HIER nachzulesen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de[i][/i]
[Diese Nachricht wurde von Heinerich am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm, ich hab aber doch kein Excel drauf auf meinem Pc Oder reicht dem dann OpenOffice aus und er nutzt das Excelmodul aus dem Programm dann ? Weil dannnn, wäre es ja die Lösung des Problemes, zumindest dem einen. Noch immer, nach jeden DWG export, liegen unzählige BMP mit im Ordner, die ich anschliessen löschen muss. Nervt unglaublich ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik2009
Hi Maik, Open Office oder Libre Office reicht nicht aus. Es muss schon von Mikroweich sein. Wie viele BMP's hast du in deinem Schriftkopf? Hast du sie eingebettet oder verknüpft? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HuHu, also muss es am Inventor liegen oder? WEil wie gesagt, ich habe nur das OpenOffice, Inventor 2009 und Windows, keinerlei Excel oder Office von Microsoft. Was kann denn das sonst sein, das ich diese Meldung bei mir nicht hab, bei ihm aber schon? Soll ich mal ein Screenshot hochladen? zu den Bild Öhm, gute Frage, weiss ich nicht ob es verknüpft, is ne Vorlagen idw von der Firma. Komisch ist, das wenn ich die Bilder lösche, in der DWG selbst das LOGO drine habe. Also wieso lädt er das Bild immer mit rüber? je 1,66MB und bei einer Baugruppe von 8000Bauteilen, kann man sich vorstellen, was Datenmüll bedeuten kann ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik2009
erstellt am: 22. Jan. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooooo hier mal die Meldung die ich bekomme. Wie gesagt, bei mir selbst, geht alles, beim anderen nicht. Hab gestern auch mal Windows und Inventor neu gemacht, immernoch das gleiche. ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik2009
erstellt am: 22. Jan. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
