  Bemassung abrufen
Autor Thema:  Bemassung abrufen (3114 mal gelesen)
Ventilator
Sehen Sie sich das Profil von Ventilator an!   Senden Sie eine Private Message an Ventilator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventilator
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Inventor 2011:
Wie erreiche ich es, dass unter der Zeichnungsfunktion "Bemassung abrufen" nur bestimmte Masse erscheinen, ohne dass gleich alle Masse angezeigt werden und ich die gewünschten mühsam rauspicken muss. Kann ich schon während dem Modellieren bestimmen, welche Skizzenmasse dann abgerufen werden sollen?
Konkret geht es darum, Rohrleitungen effizient und rasch zu bemassen: Ich will bei den Rohrsegmenten (iParts) lediglich den Durchmesser und die Länge auf der Zeichnung. An den Rohrmodellen befinden sich Flansche und Wandstärken, die mich aber auf der Zeichnung weiter nicht interessieren und daher auch nicht bemasst werden sollen.
Es wäre also erstrebenswert, wenn nach dem Abrufen der Bemassung nur diese beiden Angaben (Durchmesser und Länge) erscheinen.
Ich will die Masse über diese Funktion und nicht von Hand eintragen, selbst wenn es nur zwei Angaben sind... bei duzenden Rohrsegmenten ist dies recht zeitaufwändig.
Besten Dank für eure Hilfe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventilator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ventilator:
... Kann ich schon während dem Modellieren bestimmen, welche Skizzenmasse dann abgerufen werden sollen? ...
Nein, das kann man nicht schon beim Modellieren festlegen.
... Ich will bei den Rohrsegmenten (iParts) lediglich den Durchmesser und die Länge auf der Zeichnung. ...
Bei iPart-Varianten kann man gar keine Bemaßung abrufen, weil iPart-Varianten nur abgeleitete Volumenkörper ohne Parametermaße sind.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventilator 10 Unities + Antwort hilfreich
...Konkret geht es darum, Rohrleitungen effizient und rasch zu bemassen: Ich will bei den Rohrsegmenten (iParts) lediglich den Durchmesser und die Länge auf der Zeichnung.
Ich will die Masse über diese Funktion und nicht von Hand eintragen, selbst wenn es nur zwei Angaben sind... bei duzenden Rohrsegmenten ist dies recht zeitaufwändig...
Selbst wenn es eine solche Funktionalität gäbe, dann müßtest Du bestimmt noch die Maße an eine geignete Stelle ziehen und wärst damit nicht schneller, als wenn Du manuell bemaßt.
Wie lange dauert es an z.B. 100 Rohrleitungen je 2 Maße anzubringen? Ich glaube es lohnt nicht, über Vereinfachungen nachzudenken.
Grüße von Harry
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventilator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Grrr.... da mache ich mir beim Erstellen des MutterParts gedanken über Passungen, und jetzt kann ich das nicht rüberziehen...
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventilator 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall gibt es von mir 10Üe für die Suche im Forum vor dem Posten!
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
