| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maßstab in Baugruppe (3544 mal gelesen)
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Was soll das? Ein Link an eine Stelle wo man sich erstmal anmelden muss um überhaupt irgendwas zu erfahren... Entweder Du schreibts hier rein was Sache ist oder du lasst es sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was soll das? Ein Link an eine Stelle wo man sich erstmal anmelden muss um überhaupt irgendwas zu erfahren... Entweder Du schreibts hier rein was Sache ist oder du lasst es sein.
Warum denn gleich so ungehobelt? Sorry hab ich übersehen? Wer ohne Sünde ist der werfe den ersten Stein! Zitat aus dem Beitrag des Links: http://www.cncecke.de/forum/showpost.php?p=608922&postcount=1 Hallo, habe ein problem mit inventor bzw weis ich nicht wie ich am besten vorgehen soll. Ich will eine Baugruppe aus ca 20 verschieden Einzelteilen zeichen. Diese Baugruppe besteht aus einem Rohr mit einem Durchmesser von 250mm x20 und einer länger von 1000mm, die anderen Teile der Baugruppe werde an dieses rohr geschweiß bzw geschraubt. nun will ich das ganze so zeichen das wen ich das rohr zb auf D125 ändere, die anderen bauteile und maße sich im selben massstab verkleinern. Danke als im vorraus für eure hilfe. Mfg thorsten
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Hallo, ich will da noch ein bisschen verwirren. mit dem Mastermodelling oder auch Multibody kann man immer nur eine Variante erstellen. Hingegen mit dem IAssembly in Verbindung mit dem IPart mehrere Varianten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@muellc und @freierfall, eure Hilfe in allen Ehren, hat mich aber nur noch mehr verwirrt! Lesen soll zwar bilden, ich weiß aber immer noch nicht wie das funktionieren soll, wenn ich eine Baugruppe in Maßstab 1:1 habe, und diese dann aber auch in Maßstab 1:2 als Baugruppe bräuchte? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Einfachster Weg: Du erzeugst eine Bauteildatei ohne Geometrie, die nur einen Parameter enthält, der den Wert des Maßstabes hat. Diese Bauteildatei fügst Du als abgeleitete Komponente in alle zu skalierenden Bauteile ein und versiehst alle zu skalierenden Maße mit dem Maßstabs-Parameter als Faktor. Änderst Du den Parameterwert, dann ändern sich alle abhängigen Bauteile bei der nächsten Aktualisierung mit. Im ersten Schritt wird der Maßstab = 1 eingetragen. Wenn Du die BG in einem anderen Maßstab benötigst, dann kopierst Du sie samt allen Bauteilen, Zeichnungen und der Bauteildatei, die nur den Parameterwert enthält (also alles was dazugehört), mit dem Designassistenten. In dieser unabhängigen Kopie änderst Du den Maßstabswert und alle Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen ziehen mit. Diese Methode hat ihre Grenzen, reicht aber vielleicht für den Anfang und ist ausbaufähig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Einfachster Weg: Du erzeugst eine Bauteildatei ohne Geometrie, die nur einen Parameter enthält, der den Wert des Maßstabes hat. Diese Bauteildatei fügst Du als abgeleitete Komponente in alle zu skalierenden Bauteile ein und versiehst alle zu skalierenden Maße mit dem Maßstabs-Parameter als Faktor. Änderst Du den Parameterwert, dann ändern sich alle abhängigen Bauteile bei der nächsten Aktualisierung mit.Im ersten Schritt wird der Maßstab = 1 eingetragen. Wenn Du die BG in einem anderen Maßstab benötigst, dann kopierst Du sie samt allen Bauteilen, Zeichnungen und der Bauteildatei, die nur den Parameterwert enthält (also alles was dazugehört), mit dem Designassistenten. In dieser unabhängigen Kopie änderst Du den Maßstabswert und alle Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen ziehen mit. Diese Methode hat ihre Grenzen, reicht aber vielleicht für den Anfang und ist ausbaufähig.
Okay Danke mal! Werde ich im Laufe des nächsten Tages mal ausprobieren! Gruß Blätschkapp
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Hallo die Beschreibung von Harry ist gut. Zwar sind die Reihen der einzelnen DIN meistens mathematisch hergeleitet und diese sind auch gerundet. Oder sind die Reihen die selben zwischen Rohrabmaße und Einschraubelementen und Gewinde? Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: ...wenn ich eine Baugruppe in Maßstab 1:1 habe, und diese dann aber auch in Maßstab 1:2 als Baugruppe bräuchte
...dann weiß ich nicht, was das soll. "Maßstab" ist ein Begriff aus der Welt der körperlichen Ersatzdarstellung, und der Maßstab einer Darstellung ändert die wahre Größe des dargestellten Objektes nicht. Die Modelle von Baugruppen und Einzelteilen im Computer haben keinen Maßstab, die sind grundsätzlich immer 1:1. Willst Du eine Baugruppe verkleinert kopieren oder so was? Dann wären folgende Wege denkbar: 1 Wenn du die Baugruppe mit Mastermodelling gemacht hast, kopierst Du alles zusammenhängend (neue Dateinamen vergeben!) und änderst im neuen Mastermodell die Größe oder alle Maße oder auch nur eine Länge, dann ändern sich die abhängig modellierten Einzelteile und Baugruppen automatisch mit (bis auf eventuelle Nacharbeiten an den Einzelteilen mit eigenen Maßen). Da man beim Mastermodelling in den Baugruppen nur wenig Abhängigkeiten benötigt, muss man da auch kaum nacharbeiten. Eine dieserart kopierte Konstruktion ist unabhängig von ihrer Quelle, in sich aber wieder zusammenhängend. Die iProperties werden mitkopiert, aber man muss sie natürlich teilweise anpassen. 2 Wenn Du dagegen jedes Einzelteil einzeln modelliert hast, kannst Du zwar auch alles zusammenhängend kopieren (neue Dateinamen vergeben!), aber Du musst dann auch jedes Einzelteil einzeln Parameter für Parameter ändern. Meist passen die Baugruppenabhängigkeiten dann auch noch.
Eine dieserart kopierte Konstruktion ist unabhängig von ihrer Quelle. Einen inneren Zusammenhang hat sie ebenso wenig wie die Quelle. Die iProperties werden mitkopiert, aber man muss sie natürlich teilweise anpassen. 3 Die Funktion Abgeleitete Komponente erlaubt, (neben dem Spiegeln) auf sämtliche Geometrie einen auf alles wirkenden Faktor anzugeben. Damit kann man lauter kleinere Einzelteile erzeugen, aber das geht erstens nur einzeln, und zweitens verliert man dabei sämtliche zu dem Einzelteil gehörenden Baugruppen-Abhängigkeiten, denn eine Abgeleitete Komponente ist immer neue Geometrie. Außerdem ist das nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich exakt jedes Detail eine Bauteils mit dem festen Faktor verkleinert und verschoben werden soll, was technisch allerdings höchst unwahrscheinlich ist.
Die dieserart abgeleiteten Einzelteile sind dann von der Geometrie her abhängig von ihrer jeweiligen Quelle, haben aber keinerlei Bezug zu deren iProperties. Die neuen Baugruppen sind gänzlich unabhängig von der Kopierquelle. Wenn man die neuen Einzelteile als neue Bauteile erstellt, kennen sie bezüglich der iProperties nur das, was in der Vorlagendatei steht, man kann sie aber auch als Kopie der Quelle erzeugen und dann die Geometrie löschen und als AK neu erzeugen, dann werden die iProperties mitkopiert. 4 Man kann die Funktion Abgeleitete Komponente auch auf komplette Konstruktionen anwenden, aber damit bekommt man keine neue Konstruktion aus Baugruppen und Einzelteilen, sondern erstmal nur ein Multibody-Bauteil. Davon könnte man aber eine neue Baugruppe exportieren, das geht ebenfalls über Abgeleitete Komponente, allerdings vom Quellteil aus veranlasst (heißt dann "Komponenten erstellen"). Man erhält dadurch eine Art Mastermodell-Konstruktion, allerdings gibt es in dem so zum "Mastermodell" gewordenen Multibody-Bauteil keine Parameter und Elemente, man kann nur den Gesamtfaktor ändern, Teile weglassen oder verschieben und ändernde Nacharbeiten ausführen. Durch "Komponenten erstellen" entsteht (wenn man das anwählt) eine (einzige!) neue Baugruppe, in der sämtliche angewählten Einzelteile vorhanden sind. Mehrfach-Exemplare werden dabei verschiedene neue Einzelteile. Abhängigkeiten sind keine nötig.
Eine dieserart kopierte Konstruktion hängt in mit jedem Detail an ihrer Quelle, es sind allerdings auch auf der neuen abgeleiteten Ebene ändernde Nacharbeiten möglich. Die alten iProperties gehen bei diesem Weg sämtlich verloren, man muss sie alle neu eintragen, und so sind sie natürlich auch völlig unabhängig. ...
Das sind nun vier von geschätzt einem Dutzend möglichen verschiedenen Wegen. Welcher der richtige ist, hängt davon ab, was Du überhaupt haben willst. Beschreibe das bitte mal genauer! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Blätschkapp: [i]...wenn ich eine Baugruppe in Maßstab 1:1 habe, und diese dann aber auch in Maßstab 1:2 als Baugruppe bräuchte
...dann weiß ich nicht, was das soll. "Maßstab" ist ein Begriff aus der Welt der körperlichen Ersatzdarstellung, und der Maßstab einer Darstellung ändert die wahre Größe des dargestellten Objektes nicht. Die Modelle von Baugruppen und Einzelteilen im Computer haben keinen Maßstab, die sind grundsätzlich immer 1:1. Willst Du eine Baugruppe verkleinert kopieren oder so was? [/i][/QUOTE] Das mit dem Maßstab hatte ich so gedacht, zum Beispiel: ich konstruiere ein Motorrad in Originalgröße, davon bräuchte ich aber dann für eine Modellvorlage im Maßstab 1:12 eine verkleinerte Baugruppe wo ich dann die Maße für das Modell herausnehmen kann! Ich denke so ist es verständlicher ausgedrückt? Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
