Thema: Abgeleitete Komponenten und StüLi (866 mal gelesen)
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem. Oftmals werden Zukaufteile bearbeitet (z.B. Bohrungen in eine Zahnstange etc.) und dann verbaut. Das wird bei uns mit abgeleiteten Komponenten gemacht. Erstellt man nun eine Stückliste der BG, erscheint (logischerweise) nur das bearbeitete Teil. Gibt es eine Möglichkleit, das Originalteil ebenfalls auf der Stückliste erscheinen zu lassen, damit es beim Einkauf berücksichtigt wird? Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Guten Tag, Zuvor wäre noch interessant wie die Stücklisten erstellt werden. Mit einem ERP geht das sehr gut. Direkt in IV über die Ak geht so was nicht. Wenn dies sehr wichtig wäre müsste man dies vermutlich über die Baugruppe machen und dort einen Baugruppenbearbeitung durchführen. Dies ist wieder ungünstig für die Performance. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Notfalls kannst Du dem bearbeiteten Kaufteil ein benutzerdefiniertes iProperty "Halbzeug", "Rohteil" o.ä. geben und dieses in der Stückliste als zusätzliche Spalte anzeigen lassen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
