Thema: Modellkanten in BG bei Schnittansicht sichtbar? (1247 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen WBF !! ich habe seit gestern ein Phänomen das ich nicht so kenne! wenn ich in einer BG einen Schnitt einfüge,bleibt der bisher unsichtbare Teil als Drahtkörper stehen (siehe Anhang) es liegt wohl an irgend einer Einstellung die ich noch nicht gefunden habe, ich habe schon sämtliche Farbschemas und Hintergrundeinstellungen probiert aber war ohne Erfolg. Ich hoffe(und bin mir sicher) Ihr könnt mir dabei helfen mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r ich wäre froh wenns nur beim "drüberfahren" wäre, die Modellkanten sind nach >Schnittansicht > haber Schnitt > Schittfläche wählen > fertig> komplett sichtbar!! bisher war es auch nur so dass die Kanten gehighlitet waren nun eben nicht mehr(Anhang) mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, Der einzige verkorxte Weg wie man das provozieren könnte wäre IMHO, deckungsgleiche Duplikate der "Gespenster"-Bauteile auf "nicht schneiden" und "nicht aktiviert" setzen (aber nichtmal das gelingt mir einwandfrei). Kannst Du das fragliche Teil abspecken und hochladen? Oder auf einem anderen PC ausprobieren? Was passiert bei Einstellung "Softwaregrafik"? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leo ich hab es an anderen Rechnern ausprobiert und dort ist´s wie es sein soll! da sieht man nix!(Anhang) es hat kein Update o. sonst was gegeben...... ich hab alle Möglichkeiten(die ich kenne)versucht von Qualität bis Softwaregrafik;Dokument/Anwendungseinstellungen aber nix hilft mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: ... ich hab es an anderen Rechnern ausprobiert und dort ist´s wie es sein soll! ... es hat kein Update o. sonst was gegeben. ...
Dies ist ein bekanntes Problem von IV2011, das aber mit SP1 behoben sein sollte. Kann es sein, dass auf den anderen Rechnern Sp1 von IV2011 installiert ist und auf dem betroffenen Rechner nicht? Oder ist Sp1 auf keinem der Rechner installiert und die Grafikkarten haben unterschiedliche Feature-Level?
Zitat: Aus der ReadMe von SP1 zu IV2011 ... In Verbindung mit Grafikkarten, die Elementstufe 4_0 oder höher unterstützen, wird bei den Grafikeinstellungen Qualität oder Leistung die Kantenanzeige bei Schnittansicht oder Grafik aufschneiden der Baugruppe nicht entfernt. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen WBF Hallo Michael Treffer! versenkt!! ich geh gleich einen neuen Radiusfräser für meine Oberfräse holen!! um die Kanten an meinem Brett vorm Kopf zu bearbeiten ..... Danke für den Schubser !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
