| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fehler bei Komponenten erstellen (1829 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir eine Catia V5 datei geladen und will dann Komponenten erstellen lassen. Dann kommt aber die angehängte Fehlermeldung. Hat jemand einen Rat was ich tun kann? ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo WIBA, Du könntest versuchen rauszufinden in welchem Volumenkörper das problem versteckt ist, und den dann halt weglassen. Oder von vornherein beim Import je Volumenkörper ein eigenes Bauteil erstellen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Mit IV 2010 hatte ich wenig Glück beim Import von Catia-Daten. Was mich stutzig macht, Du hast offensichtlich kein Multibody-Teil gewünscht und trotzdem entsteht eins. Vielleicht solltest Du mal die zwei Haken ganz unten bei "Nachbearbeitung" setzen, das kann jedenfalls nicht schaden. Und dann die uralte Holzhammer-Reparatur versuchen: An der fertig importierten Datei, die eine Hälfte der Volumenkörper löschen, als Kopie abspeichern. Dann zurück, und die andere Hälfte löschen. Sodann rausfinden, in welcher der Hälfte-Dateien der Fehler steckt, und immer weiter halbieren bis Du den Fehler lokalisieren konntest. Aber viel zielführender wirds sein, das Ganze im IV2 2011 zu versuchen. Es genügt ja eine 30-Tage-Testinstallation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA: ... Hat jemand einen Rat was ich tun kann? ...
Wie lang sind die Namen der Volumenkörper? Beinhalten sie Zeichen, die als Dateiname nicht zulässig sind? Wie lang ist der Pfad in dem die von "Komponenten erstellen" generierten Bauteile gespeichert werden sollen? Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Du hast offensichtlich kein Multibody-Teil gewünscht und trotzdem entsteht eins. ...
In den Optionen ist lediglich eingestellt, dass eine Bauruppe nicht als (Mehrkörper-)Bauteil importiert werden soll. Vermutlich ist es aber gar keine Baugruppe. Und der Import funktioniert ja auch soweit. Nur das Rausschreiben der importierten Volumenkörper als Bauteile scheitert an Pfad und Namen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In den Optionen ist lediglich eingestellt, dass eine Bauruppe nicht als (Mehrkörper-)Bauteil importiert werden soll. Vermutlich ist es aber gar keine Baugruppe...
Hab grad kenen IV zur Hand, aber gibts/gabs da nicht auch eine Option, Mehrkörper-Bauteile als Baugruppe zu importieren? Und ja, Catia-Daten haben oft elendslange und reichlich absurde Dateinamen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... gibts/gabs da nicht auch eine Option, Mehrkörper-Bauteile als Baugruppe zu importieren? ...
Ja, Leo, die gibt es, zumindest bei STEP in IV2011. Im Screeshot von WIBA fehlt aber diese Option offensichtlich. Ob es am CATIA-V5-Import liegt oder an IV2010, kann ich auch gerade nicht testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Naja, bei Windows ist allerspätestens bei 256 Zeichen schluss, in der Praxis aber schon sehr viel früher. Wenn es sich um Einzeldateien handelt, kannst Du so einen überlangen Dateinamen mal stark verkürzen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
