| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Reihenanordnung BG und Positionsdarstellung (1568 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, in einer Baugruppe füge ich eine Unterbaugruppe ein und ordne diese Unterbaugruppe mittels kreisförmiger Reihemanordnung 24 x 2 = 48 mal an. In der Unterbaugruppe gibt es die Positionsdarstellung "Hauptansicht" und "offen". Wenn ich in der Baugruppe die Positionsdarstellung "offen" bei allen Unterbaugruppen aktivieren möchte, muss ich das nach meinem Kenntnistand 48 mal machen. Sehr mühsam. Was mach ich falsch? Gibt es einen anderen Weg? Inventor Version 2010 ------------------ gruss eberhard [Diese Nachricht wurde von eberhard am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Eberhard, Es müsste eigentlich gehen, alle 48 Instanzen auf einmal auszuwählen und deren Positionsdarstellung zu überschreiben. Habs grad ausprobiert, an einem einfachen Beispiel hier gehts. Man muss nichtmal alle 48 Instanzen einzeln anklicken, das geht ja auch über RMB (auf eine Instanz) / Auswahl / Alle Vorkommen auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Dochdoch, das geht: RMB auf eine Instanz, --> Alle Vorkommen auswählen RMB in den leeren Raum, --> Darstellung Und da dann die Positionsdarstellung umschalten. Letzteres geht aber nur, wenn noch keine Instanz eine Überschreibung der Positionsdarstellung drin hat. Irgendwie logisch, wenn auch eine zusätzliche Mühsal. Später: Irgendwie funktioniert das dann doch nicht so problemlos. Vorhin gings noch (glaub ich zumindest), jetzt kann ich partout nicht mehr in der HauptBG in einer PosRep bei einer Mehrfachauswahl einer UnterBG eine Posrep zuweisen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wenn ich es genau so mache wie du beschrieben, dann kann ich in der Unter BG die PD auswählen. Für mich eine neue Vorgehensweise. Wenn ich im Browser der BG eine neue PD erstellt habe, kann ich IMHO nicht gleichzeitig in allen Unter BG´s die PD´s aktivieren. Da muss ich alle einzelen anpacken. Das Problem ist wenn ich die besagte BG nochmal in eine übergeordnete Ober BG einfüge und möchte darin eine PD haben, wo in der BG alle Unter BG´s umgeschaltet sind ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von eberhard: ...Für mich eine neue Vorgehensweise...
Die aber leider eh nicht wirklich funktioniert: Das ist dann keine Überschreibung, sondern eine Darstellung die sich durch alle PosRep zieht (wenn nicht wo speziell überschrieben ist). Tut mir leid für die Irreführung. Als schwache Alternative kann ich empfehlen: - HauptBG in die Ziel-PosRep setzen - Alle Vorkommen isolieren - Browserfilter "nur Untergeordnete anzeigen" setzen - Alle Browserknoten erweitern Dann wird zwar der Browser auch noch recht lang, aber man kann sich relativ gemütlich durchscrollen und die PosRep anklicken.
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Gestern beim nach-Hause-gehen ist mir die Idee mit der PosRep-Excel auch gekommen. Der PosRep-Browser ist da nur insofern hilfreich, als er zu ebne dieser PosRep-Excel hinleitet. Aber: Eberhard wird sich mittlerweile schon durch den 48-fachen Mühsal durchgeklickst haben, nehm ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo, ich ordne des öfteren BGs in Kreismustern an, und ab und an mache ich auch Positionsdarstellungen darauf. Ich habe aber noch nie alle Elemente dafür anwählen müssen...hast du mal ein Bildchen oder ein vereinfachtes Beispiel ?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein vereinfachtes Modell mit der Problemstellung hochgeladen. BG Klemme_komplett besteht aus zwei Unter BG´s und darin sind wiederum die Unter-BG Hebel_dummy mittels Reihenanordnung mehrfach eingebaut. In der BG Klemme_komplett sollen alle Unter BG Hebel_dummy in Pos1 geschaltet werden. Mir gelingt das nur, indem ich alle Instanzen einzeln überschreibe Jetzt werd ich mal noch schnell den Servicepack draufspielen. Hoffentlich liegt es nicht daran... ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Ich habs nochmals an Deinem Datensatz probiert. Jegliche Mehrfachauswahl zum überschreiben von PosRep versagt. Was ich gestern Abend geschafft hab kann ich heut nimmer nachvollziehen <G> Es bleibt die Möglichkeit, die Browserdarstellung etwas filtern und alle Knoten aufklappen zu lassen, dann kann man sich relativ rasch durchklicken. Mit der Browserdarstellung "Darstellungen" kann man die auf Wunsch erstellte Excel-Tabelle verwenden, wenn man genug Übung mit Excel hat klappt das ganz nett, wichtig ist dass man "Schliessen und Zurückkehren" im Excel-Menü wählt, Speichern hilft nix. Ich seh das Excel-Verfahren aber etwas skeptisch, wenn man die Unübersichtlichkeit der riesengrossen OriginalBG bedenkt kann man da schnell mal was übersehen oder falsch ausfüllen, man hat während man im Excel ist ja keinerlei Feedback vom Modell, das ist wie wenn man ein Makro oder ein Programm schreibt - man muss reichlichst testen nachher. Wie so oft, versteh ich nicht wie das beim Stefan um so viel besser klappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für so eine Aufgabe nochmal extra ein anderes Programm wie Excel hernehmen halte ich garnix davon. Ist nochmal zusätzlicher Aufwand und in meinen Augen nicht effektiv. Da mach ich es weiter zu Fuss. Wer viel Zeit hat, kann ja damit rumspielen. Eigentlich sollte es im Inventor möglich sein, die PD auf alle Instanzen gleichzeitig anzuwenden. ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Ja, das wäre nicht verkehrt. Ich habe mal mit der Excel-Tabelle probiert: Es geht nicht. Ich dachte eigentlich, einige bereits bekannte Posreps im Excel zu kopieren und umzubenennen, aber der Erfinder moochdessnedd, und verwirft diese Änderungen in der Excel-Tabelle. Man muss also jede UG erstmal auf Pos1 bringen, damit sie in die Excel-Tabelle aufgenommen wird. Anschließend könnte man die Positionen dort editieren. Naja, es gibt Schlimmeres: Beispielsweise 96 Stellungen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Naja, es gibt Schlimmeres: Beispielsweise 96 Stellungen ..
Oder Besseres: 69 <G> Zurück zum Thema: Ja, wenn man mal Alle durchgeklickst hat gehts auch mit der Excel-Tabelle. Typisches 80%-Gemurkse halt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Oder Besseres: 69 <G>Zurück zum Thema: Ja, wenn man mal Alle durchgeklickst hat gehts auch mit der Excel-Tabelle. Typisches 80%-Gemurkse halt.
Wenn du meinst ... bei DIESER BG ist der Murks wo anders .... bis morgen früh spätestens mußte noch warten ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbilder für Technische Produktdesigner (m/w/d) | Zur STÖBICH Holding gehören mit der STÖBICH Brandschutz GmbH als Muttergesellschaft mehrere produzierende und nicht-produzierende Tochterunternehmen. Das Portfolio deckt vor- und nachgelagerte Bereiche des vorbeugenden baulichen Brandschutzes ab und erstreckt sich beispielsweise auf die Bereiche Steuerungselektronik, optische Messtechnik, Brandschadensanierung, Softwareentwicklung sowie Service und Wartung.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 25. Jan. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ... bei DIESER BG ist der Murks wo anders .... bis morgen früh spätestens mußte noch warten ...Grüße
Na wo isser denn nun, der Murks in dieser BG? ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
