Thema: Pack and Go (2704 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, mein Kunde will mir eine Baugruppe schicken. Dazu verwendet er Pack and Go. Wenn ich die Baugruppe öffne, fehlen alle Normteile aus dem Inhaltscenter und auch Teile. Ich habe das gleiche System auch mit Inhaltscenter. Er hat die Einzelteile der Baugruppe über mehrer Ordner verstreut und noch zusätzlich das Inhalscenter. Wie kann man eine Baugruppe hundertprozentig in ein neues Verzeichnis kopieren, so dass in dem neuem Ordner alle Teile der Baugruppe vorhanden sind, gepackt werden können und verschickt werden können? Zeichnungen gibt es noch nicht zu den Teilen. Wer kann helfen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Wer kann helfen?
Ausschließlich dein Lieferant, indem er die P&G-Einstellungen korrekt vornimmt. "Bibliotheken überspringen" hakt man nur bei internem Gebrauch an, wenn es nach extern geht, müssen die Norm- und sonstigen Bibliotheksteile schon mit! Er kann per Option aber alles in einen Ordner zusammenfassen. Ist ja alles im Dialog selbsterklärend, aber mit Hirn lesen muß man es schon ...
Man kann im P&G-Dialog allerlei Optionen einstellen. Die entsprechenden Punkte sind eigentlich weitgehend selbsterklärend (Onlinehilfe gäbs natürlich auch noch dazu). Nur zwei Punkte sind vll nicht so klar: - P&G kramt auch die Ursprungsdateien von Abgeleiteten Komponenten mit Unterdrückter Verbindung hervor - Beim (wiederholten) Wechsel zwischen verschiedenen IV-Versionen kann P&G ev. mal nicht mitkommen, da sollte man zur Sicherheit die passende IV-version 2x hintereinander starten und beenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
Hallo, P&G ist schon das richtige Tool. Es müssen natürlich die Einstellungen richtig gesetzt werden...was hier wohl nicht der Fall zu seion scheint! Auch sollten Ordnerstrukturen identisch angelegt werden um den Datenaustauch nicht unnötig zu komplizieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... nicht so klar: - P&G kramt auch die Ursprungsdateien von Abgeleiteten Komponenten mit Unterdrückter Verbindung hervor ...
Das finde ich aber völlig einleuchtend. Denn sonst wären die Quellen der AK ja nicht vorhanden, wenn man die Unterdrückung wieder aufhebt. "Unterdrückt" ist halt nicht "Gelöst". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich sag ja nicht dass es falsch oder verkehrt wäre, aber es kann ein Stolperstein oder ein Fragezeichen sein rund um P&G der/das sich mir bisher nur aus der Praxis, jedoch nicht per Onlinehilfe erschlossen hat, drum hab ich es erwähnt. Kann ja leicht sein dass Xantes bald noch verwundert fragt warum denn da so viele Ordner entstehen über die die Daten scheinbar giesskannenartig verteilt sind, und die tlw. noch nichtmal viel zu tun haben, mit der Konstruktion <G> Mir würde übrigens eine Option im P&G gefallen, diese Ursprungs-Daten von AK's weglassen zu können (kann man dann halt die Verknüpfung in den AK's nicht ent-unterdrücken, am Zielort - macht IV ja auch im Fall von verdeckt schlummernden Zirkelbezügen so). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
