| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Sägezuschnitt Gestellgenerator (1301 mal gelesen)
Bowler Mitglied Technischer Betriebswirt
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2011
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem! Gibt es die Möglichkeit einen Sägezuschnitt beim Gestellgenerator automatisch für die Stückliste einzustellen. Wir wollen einem jeden Profil den Sägezuschnitt für die Stückliste automatisch hinzufügen wenn es geht so, dass ich zum Inventor sagen kann mach das alles in fünf Millimeter Schritte! ------------------ Danke! Gruß Bowler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bowler
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, leider geht daraus nicht hervor wie ich den Sägezuschnitt gleich für die Stückliste definieren kann! Soll heißen, was muss ich genau einstellen um einem jeden Profil einen gewissen Betrag hinzufügen der dann gleich automatisch in der Stückliste dazugerechnet wird! ------------------ Danke! Gruß Bowler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bowler
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bowler
Meines Wissens kann die Stückliste aber nur die Werte anzeigen, die in der Bauteildatei vorhanden sind, und daran höchstens noch Einheiten umrechnen und Kommastellen runden. Die fragliche Rechnung müsste IMHO mit einem Makro ausgeführt und als eigener Wert "Zuschnittlänge" oder so ähnlich in der Bauteildatei gespeichert werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
