| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schraffur (2466 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Jan. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, in einer Zeichnung mache ich einen Schnitt im Maßstab 1:20. In diesem Schnitt wähle ich ein Detail aus und stelle dieses mit Detailansicht dar im Maßstab 1:1. Jetzt gibt es ein Problem mit der Skalierung der Schraffur. Stelle ich den Faktor so ein, dass es im Maßstab 1:20 vernüftig aussieht, dann stimmt die Darstellung im Detai nicht, d.h., die Schraffurlinien sind so weit auseinander, dass in kleinen Teilen keine Schraffur zu sehen ist, also auch die Teile nicht erkennbar sind. Ändere ich im Detail den Maßstab der Schraffur, geht der Maßstab der Schraffur im Schnitt Maßstab 1:20 mit. d.h., im Detail sieht jedes Teil gut aus und ist erkennbar, in der Schnittansicht 1:20 sind die Schnittlinien so dicht, dass die Ansicht schwarz ist. Kann man den Abstand der Schraffurlinien getrennt einstellen, also in der Schnittansicht 1:20 Maßstab 1 der Schraffur und im Detail 1:1 Maßstab 0,1 der Schraffur? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jan. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Mmh, bei mir funktioniert es so, wie von dir gewünscht. IV 2011 SP1 und SAP (SSR) Bauteil 1:20, Schnitt 1:20, Detail aus Schnitt 1:1 Anfangs ist im Detail die Schaffur zu weit, also Doppelklick auf Schraffur im Detail und Maßstab auf 0,05 gesetzt. Danach ist die Schaffurweite auf dem Papier von beiden Ansichten gleich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Vielleicht noch ein Hinweis hierzu: Wichtig dabei ist, dass man nicht den Maßstab im Schraffur-Stil bearbeitet, wie Xantes es offensichtlich gemacht hat, sondern den der jeweiligen Schraffur selbst, z.B. per Doppelklick wie CAD-Huebner es erklärt hat. Im Kontextmenü der Schraffur werden beide Möglichkeiten angeboten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, vielen Dank für die Info. Ja, so geht es. Der einzige Nachteil ist der, dass bei der Variante mit RMT alle Schraffuren geändert werden, während bei Doppelklick nur die eine geändert wird. Man hat dann je nach Anzahl der Teile viel Arbeit. Eine getrennte Vergabe der Maßstäbe in den Ansichten geltend für alle Teile wäre sicher auch sinnvoll. Wünsche Euch einen schönen Sonntag und herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
