| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inv 2010 Zeichnungen drucken (1767 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010 Solid Works 2014
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage an euch. Wenn ich im Inventor 2010 eine Zeichnung drucke als A4 Format zB, dann muss ich bei uns einen A4-Drucker auswählen. Alles klappt soweit. Wenn ich jetzt was in A3 drucken will, dann wähle ich den DIN-A3 Drucker aus (das ist das gleiche Gerät, allerdings eine anderer Drucker in der Auswahlleiste - siehe Bild) Dann druckt mir aber der Drucker wieder ein DIN A4 Blatt aus. Wenn ich über die Druckeigenschaften das Format umstelle auf A3, dann druckt er A3 aus. Dann druckt er aber auch wieder alles was ich in A4 Drucken will auf A3 aus. Also egal welchen Druck ich wähle, er nimmt immer das Format im Hintergrund, welches ich als letztes in den Optionen eingestellt hatte. Kann man das irgendwo einstellen, dass es beim A4-Drucker das A4-Papier nimt und beim A3-Drucker das A3-Papier? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Das hat eigentlich nichts mit Inventor zu tun, ist eine reine Einstellungssache am Drucker. Empfehlenswert wäre es, die im Druckermenü angebotene "Favoritenliste" mit Konfigurationen zu bestücken. In der Liste wird pro Eintrag eine Komplettkonfiguration abgelegt, die Papierquelle, Blattformat, Battausrichtung, Druckfarbe und - qualität enthält. Beim Drucken dann aus der Favoritenliste die entsprechende Konfiguration mit einem Mausklick auswählen und gut. Funtioniert bei mir sowohl mit dem DIN A0 Plotter als auch mit dem DIN A3/A4 OfficeJet und dem A4 Laserdrucker. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Es ist manchmal praktisch denselben Drucker mehrfach mit verschiedenen Einstellungen in der Auswahl zu haben, z.B. wenn einem Stapeldruckprogramm gesagt wird "Drucke A4 als A4 und alles was größer ist drucke als A3". Einige externe Stapeldruckprogramme für Inventor arbeiten so. Manchmal ist es nicht so einfach einen Drucker mehrfach zu installieren. Das mag an Richtlinien in der Netzwerkumgebung liegen oder von der Windowsversion abhängen. Hier bei uns war es früher möglich, heute geht das nicht mehr. Vielleicht hat Euer Admin da tricksen müssen. Auf jeden Fall könnte es sein, daß der Treiber nur 1 x vorhanden ist und von beiden Druckereinträgen benutzt wird. Der Druckauftrag geht an den Treiber und der benutzt den ersten Satz von Einstellungen, den er findet. Etwas in dieser Richtung würde ich vermuten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 14. Jan. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Hallo Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr mehrere Drucker installiert. Der "Fehler" ist, das in eurem A3 Drucker als Standardeinstellung A4 statt A3 eingestellt ist. Schau mal in der Systemsteuerung unter Drucker in die Druckeinstellungen des A3 Druckers. Ich vermute dort steht A4. Wenn die Rechte fehlen, Admin nerven gehen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
